Табло с FIS температурата?Голф 4-TDI ..РЕШЕНО
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Табло с FIS спря да показва температурата?Голф 4-TDI
Да сложил съм снимка.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
gomez написа:Да сложил съм снимка.
Когато датчика замине не показва никакви стойности. Според мен е датчика или прекъсната маса към него.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
gomez написа:Оказа се че са различни датчици.
Колега кой е другият датчик и къде се намира? Има още един датчик ама го гледам че пише датчик за слънце.
П.С. Този твой приятел той ли беше пуснал тема за същият проблем преди около 2 седмици?
мен ме съмнява, че ФИС-а си е заминал, но пък досега небях виждал повреден Half FIS на VW
Лошото е, че не са евтини.
din_dan_80
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
не е датчик за сланцето тои се намира на решетката там кадето ти духа в предното стакло.а датчика за температурата коиато показва на климатроника е на кожуха на климатроника колега.при мен имах сащия проблем и смених датчика за ваншната темпертура но като сменяте разкачете акумолатора иначе има вероятност да не показва пак.
- gomez
Благодаря колега.
Исках вчера да сложа моя датчик на човека, но се оказаха с различни букси.
Направих тест на неговия датчик, топло - студено и се променя съпротивлението.
Вече не знам дали е от датчика.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
А провери ли дали има верига?
- gomez
РЕШЕНО ...... суха спойка на 26-то краче на зелената букса.....в таблото !!!
- egoist_ok
gomez написа:РЕШЕНО ...... суха спойка на 26-то краче на зелената букса.....в таблото !!!
Питай твоят приятел дето е негова колата какво му казах по телефона още преди една седмица, точно това лоша спойка.
- gomez
Re: Табло с FIS температурата?Голф 4-TDI ..РЕШЕНО
Ми и аз му бях споменал, ама нали все не почваме от простите неща.
- brakonier
- Регистриран на: Пет 17 дек 2004 12:21
pedalchobaba написа:Приятеля ти има ли ксенон?
Здравейте да не пускам нова тема да питам имам съшия проблем - не ми показва външната температура на таблото (стои си с чертичките) на климатроника няма проблем там си я показва.
Също след вадене на клемите на акумулатора работи известно време 1-3 дни и после спира.
Колата е голф 4 98 година с по малкия дисплей.
За ксенона не ми стана ясно?
- lukan
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
- Местоположение: Sofiq Pirdop
Колеги и аз имах същия проблем .При мен се оказа ,че след монтаж на Ксенон той внасяше някакви смущения и след откачване на акумулатора темп. се показваше за ден -два. След обстойно преглеждане намерих въпросният датчик - във десния бъбрек на бронята.Откачих го почистих го от налепилите се по него мухички и тем подобни мръсотиики ,почистих със спрей за контакт и буксата и датчика ,прегледах кабели връзки и след това не съм имал никакви проблеми. Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
