Golf MK4 проблем,изписва service fra 3000 km
Re: Golf MK4 проблем,изписва service fra 3000 km
А защо парвата влиза по трудно от др скорости и можели да се оправи и сло може как става :)
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Vag_activator написа:Ами много лесно,трябва ти един vag com и на 17.instruments се прави адаптация за езика.
После това напоняне на service 3000km може да се премахне от 07.Recode и да не ти излиза повече!
Та това е,ако нямаш vag com намери някой приятел да те закачи!
И на мен за пореден път ми излиза това съобщение, махаха ми го 2 пъти за 2г. Някой може ли да ми напише реда по който трябва да се влезе до 07.Recode и какво трябва да се въведе там, з/о човека който мии го маха съобщението не е правил това?
Никой ли няма мнение по въпроса?
От таблото нулирането го гледах на много места на някои нулирането става със завъртането на левия бутон на дясно, а в този клип https://www.youtube.com/watch?v=9jCBEp0AetU нулира двата интервала със завъртане на ляво. Каква е разликата?
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Хайде бе хора! Никой ли незнае нещо по въпроса или не ви се споделя?
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Неволята учи и който търси винаги намира. За незнаещите и знаещите, които не пожелаха да помогнат:
The zeroing of the service interval display
should only be carried out in "total"
mileage recorder mode. If the service interval
display is zeroed in the "trip" recorder
mode the trip recorder can be erased.
• With the ignition switched off, press and
hold the button below the speedometer
(left arrow)
• Switch off ignition and release button.
The word OEL can be seen in the display By
briefly pressing the button for adjusting the
analog clock (right arrow) or the minute button
of the digital clock will zero the service.
• By again pressing the button below the
speedometer the other services will be displayed
and can be cancelled individually
• Switch on ignition.
(left arrow)
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 59 госта
