моля за съвети/препоръки - xenon за Голф 4
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Re: моля за съвети/препоръки - xenon за Голф 4
добре колега а като е рефлекторен фара няма ли да са големи разсейките и да засляпявам хората от насрещното и при превключване от къси на дълги да разбирам че късите неизгасват а светват дългите така ли
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Значи, ако ти е в добро състояние рефлектора не би трябвало да има проблем със заслепяването. Относно къси/дълги с биксенон (това което съм чел из форума) самата крушка има електромагнитен плъзгач който само се премества, за да семени поскоката на светене без да изгасва крушката, това при биксенона, а при обикновена ксенонова крушка посоката на светене си една т.е. къси. Някой друг може да допълни мнението ми но това съм го чел из форума, само дето не се сещам къде точно
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
добре интересува ме слагам ксенон на късите и сменям на дълги после пак на къси и при преминаването от дълги пак на къси няма ли да има няколко секунди тъмнина докато загрее ксенона или късите постоянно светят независимо дали даваш дълги или къси
- Gencho87
Явно нешо неможем да се разберем, нали си със двусекционни фарове? Това означава, че като караш на фарове късите ти са постоянно включени, дългие светват само като ги пуснеш, като караш на дълги те светят заедно с късите, така че като изключиш дългите късите си остават да светят, няма нужда да се загрява ксенона.
ПП. С две думи ти си го писал - късите светят постоянно независимо от дългите, но само при двусекционните фарове, при едносекционните крушката е с две жички (халогена) и просто изгасва едната светва другата и обратното, но това е при едносекционните!!!
Последна промяна от Gencho87 на Пон 08 фев 2010 20:58, променено общо 1 път.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
точно това ме интересуваше колега явно си ме разбрал какво питам благодаря за обяснението сега ако кажеш и какъв ксенон да взема за късите да не е много скъп но да върши работа и да не се трупат грешки от него (чувал съм че се появяват грешки заради ксенона)
- Gencho87
Ами при мен няма проблем засега от някъде 6 месеца съм с него, марка немога да ти кажа, защото не съм си вкъщи в момента(да видя кутията, че не помня
), но съм с 6000К (студено бяло, понеже лично мен като карам нощем ми дразни очите топлото бяло или жълтия халоген) излезе ми 140лв. но малко паднаха цените, има гаранция една година, като цяло съм доволен.
), но съм с 6000К (студено бяло, понеже лично мен като карам нощем ми дразни очите топлото бяло или жълтия халоген) излезе ми 140лв. но малко паднаха цените, има гаранция една година, като цяло съм доволен.- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Аз заложих на луксима премиум от санто и няма никакви проблеми с трептения, присветкания, изгорели крушки и т.н., всичко пали от раз и работи без грешка. Не съм доволен от единия си фар, не съм напълно сигурен дали е влага вътре или на рефлектора нещо като петно, та това ме дразни.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
maxpayne написа:Аз заложих на луксима премиум от санто и няма никакви проблеми с трептения, присветкания, изгорели крушки и т.н., всичко пали от раз и работи без грешка. Не съм доволен от единия си фар, не съм напълно сигурен дали е влага вътре или на рефлектора нещо като петно, та това ме дразни.
цена, колко вата да търся за цвят ясно вече а за грешките някой да каже
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
При този голф никой не следи за консумация и няма грешки .
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
значи да вземам и да не се притеснявам за грешки кажете някоя добра марка на сносна цена
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
аз лично се спрях на viewtopic.php?f=48&t=33294
но сега чакам да видя дали ще останат пари след непредвиденият ремонт или ще чакам да мине кризата
- Str1keR
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 17:10
- Автомобил: Bora
- Двигател: TDI AJM
- Местоположение: Габрово
Моята Бора е с една крушка за къси и дълги - H4. Притесняват ме всичките отзиви в форума за проблемите с Ксенона - грешки в борд компа, угасване на таблото и т.н. Тези ксенончета по 150лв дето ги има навсякъде не ми вдъхват довере, препоръчайте ми някоя по реномирана марка? Благодаря!
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Str1keR написа:Моята Бора е с една крушка за къси и дълги - H4. Притесняват ме всичките отзиви в форума за проблемите с Ксенона - грешки в борд компа, угасване на таблото и т.н. Тези ксенончета по 150лв дето ги има навсякъде не ми вдъхват довере, препоръчайте ми някоя по реномирана марка? Благодаря!
Lasertec - няма грешки, няма проблеми !
- L&R
- Автомобил: CCC
По реномираната марка е ксенонови фарове Hella.
Гасненто на таблото не е от грешки, а от нерагламентирани пикове в инсталацията.
Бората както и голф 4 нямат следене за изгоряла лампа.
