проблем с охлаждането на голф 3 АБУ
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Re: проблем с охлаждането на голф 3 АБУ
Мнениеот barezifranko » Съб 23 яну 2010 12:47
Колега не съм казал, че този двигател не става. Даже съм много доволен от него. Но по принцип АБУ-та загряват повече. Факт, който е доказан.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 23 яну 2010 13:05
Идеята ми неше, че моето не загрява много. работи си на нормална температура - около 90 градуса. Аз ли съм най-големият калитко или просто вашите коли не са им изправни термостатите и охл.системи?
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Съб 23 яну 2010 13:12
barezifranko написа: Но по принцип АБУ-та загряват повече. Факт, който е доказан.
Това е доказано само от теб.АБУ - работи на 90градуса.Нито 70 , а още по малко 110.Имате проблем с едно или повече от тези:гарнитура на главата/термостат/водна помпа/датчик на перката.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 23 яну 2010 13:14
и моята си работи нормално около 90 градуса. Но лятно време, когато карам по черен път загрява до 110. Може би това се дължи на факта, че е черна на цвят. Както знаем черното привлича слънцето :beer
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 23 яну 2010 13:31
barezifranko написа:Но по принцип АБУ-та загряват повече. Факт, който е доказан.
Кой го е доказал. Моята кочина лятото, градско с включен климатик не вдига повече от 100-110 градуса, даже в задръствания.
Всеки двигател може да има проблеми с охлаждането, не само АБУ-то. А какво да кажем за TDS на BMW-тата?
Ето четиво. Плюсове и минуси, тирета и запетаи за двг.-то:
viewtopic.php?f=5&t=40496&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Съб 23 яну 2010 14:11
А при мен температурата на водата е под 70 градуса , след като съм я карал повече от час , викам защо не топли парното , заради какво може да е ?
swifter
Мнениеот swifter » Съб 23 яну 2010 14:18
Малко антифриз, запушен радиатор на парното, въздух, термостата постоянно отворен - трудно загрява.
Последна промяна от swifter на Съб 23 яну 2010 14:54, променено общо 1 път.
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Съб 23 яну 2010 14:33
Много антифриз , радиатора е нов , а термостата може да е повреден !
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 23 яну 2010 15:38
barezifranko написа:и моята си работи нормално около 90 градуса. Но лятно време, когато карам по черен път загрява до 110. Може би това се дължи на факта, че е черна на цвят. Както знаем черното привлича слънцето :beer
:applause: :applause: :applause: :applause:
standio86
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 11:36
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 23 яну 2010 16:24
аз както казах вчера обезвъздуших и смених термостат и се оправи мойе би заради студеното вереме или термостата е такъв че оваря на около 75 градуса колата не вдигноа повече от 80 градуса като се има и предвид че и дадох ръчка в градски условия и все пак не сам специалист просто следвам указания незнам преценете вие дали е нормално за това се допитвам и за това сме колеги
ockac
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 2:39
Мнениеот ockac » Съб 23 яну 2010 18:27
Добре де това дето пишете, че температурата ви достига до 110 не прецаква ли двигателя? Според мен трябва независимо дали го ръчкате, баир, жега и т.н. да не вдига над 90 освен на място докато се включи перката. Или греша?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 23 яну 2010 18:47
за мен лично тази температура е ниска
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 23 яну 2010 20:02
ами незнам какво точно да кажа предида сменя термостата и да обезваздуша загряваше за минуи до 100/110 градуса гася веднага и изтиваше за няколко минути докато го закарам до вкъшти ходих и си купих нов термостат сложих го и пробвах колата и загрява до 80 градуса сеега незнам зашто мойе би заради ниските температури на вън от -8 -10 градуса в Бургас
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 23 яну 2010 20:22
Колега standio86 ,как извърши процедурата по обезвъздушаването?
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Нед 24 яну 2010 12:24
при работещ двигател изкарах маркуча които отива в разширителния съд и зада си тече там но трябва да е загрята колата и започнах да доливам антифриз (и все пак несам маистор както споменах и преди следвам савети )казаха че като се отвори големия кръг и щяло да со оправи но като изкарах маркучето и взеха да излизат мехурчета въздух предполагам това е признак за обезвъздушаване
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
