Голям разход голф gti 16 v
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Re: Голям разход голф gti 16 v
Господин разбирач с моя КР с 5 лв газ минавам 37 км градско
сега зимата
Колега доколкото разбрах горивото Ви е бензин.Преди месец си закупих Голф 4 1,6
16v 1J5.Реших да проверя разхода си чрез допълване на резервоара както и Вие като
помолих да ми го напълнят до горе.По технически данни емкоста му е 55 л.След при-
ключването на операцията за мое учудване той събра 61,34 л.На въпроса ми към мом-
чето обслужващ ми колата защо е така той ми отговори,че след като съм поискал до горе
за проба е обезвъздушил резервоара и количеството на бензина влезли в него е по-
голямо.Предполагам,че и при Вас се е получило същото,ако при първия път са Ви
наливали при автоматично изключване на пистолета,а втория път при обезвъздушен
резервоар.
резервоар.
- SpeeDLine
Какво обезвъздушаване
Според мен това не е така преметнали са те нещо, преди 2 години на Лукойла в Самоков ушким сипахме в поло 6н 65 литра ... и се разправяхме с управителя докато се нормализира всичко
Според мен това не е така преметнали са те нещо, преди 2 години на Лукойла в Самоков ушким сипахме в поло 6н 65 литра ... и се разправяхме с управителя докато се нормализира всичко Re: Голям разход голф gti 16 v
SpeeDLine1 написа:Какво обезвъздушаванеСпоред мен това не е така преметнали са те нещо, преди 2 години на Лукойла в Самоков ушким сипахме в поло 6н 65 литра ... и се разправяхме с управителя докато се нормализира всичко
Смятам,че не сте прав поради това,че горивото се виждаше визуално по тръбата дос-
тигайки до капачката,а бензиностанцията е ОМВ.Друго което ме навежда на мисълта,че не сте прав е показанията на стрелката на бензиномера беше в крайно дясно положение,а от тогава до сега съм изминал по-вече от 80 км.при минусови
температури,а стрелката не е помръднала от крайно дясно положение.Движението и
в ляво ще започне когато горивото започне да намалява от зададените 55 л.съгласно
техническите зададени данни.
Някои хора май не вникват в това което е написано.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
litko написа:колега голфа ми е перфектен гарантирам смисъл на вънщен вид не е кой знае какво но спрямо окачване и всичко дръго е бетон а за разхода съм го засичал и на късо и на дълго и даже я чакам да загрее преди да тръгна сметни напулник резервоара и след 35 километра реших да го допълна и глутна 7.50 хаха направи ми дойде като гръм... аз трябва да си мъкна след мен цистерна(хаха) незнам какво да кажа а не искам да го продавам защото си има сантиментална стойност за мен..
колега ти голямо замерване си направил
прави се така:пълниш резервоара докато изключи пистолета, минаваш 500километра и пак пълниш догоре докато изключи пистолета, после смяташ - литрите делиш на 5 и си готов
всеки път така си меря разхода и винаги е еднакъв-около 6/100 бензин
борд компютъра на такава стара кола не е точен изобщо-моя редовно отчита 0.0 до 2-3/100
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
vesko62 написа:Колега доколкото разбрах горивото Ви е бензин.Преди месец си закупих Голф 4 1,6
резервоар.
Смени бензиностанцията колега.ОМВ никога, те най много удрят в грамажа
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Колега направи измерване за по-дълъг пробег и недей да чакаш на место колата да ти загрее, това много ама много вдига разхода. Палиш и караш, не я настъпваш докато е студено, но се движиш. Като стоиш на едно място колата си харчи бензин а ти не минаваш никакво разстояние, все едно го хвърляш.
- SpeeDLine
brmbrm написа:SpeeDLine1 написа:Какво обезвъздушаванеСпоред мен това не е така преметнали са те нещо, преди 2 години на Лукойла в Самоков ушким сипахме в поло 6н 65 литра ... и се разправяхме с управителя докато се нормализира всичко
Някои хора май не вникват в това което е написано.Човека ясно е написал че компютара му изписва 50 и нагоре разход.
Колега аз съм със същия мотор и нормално ми дава 9-10гр., но на компа ми пише 12-13 почти винаги. Значи имаше момент когато ми изписа и на мен 50тина, но това беше от кадърен майстор който ми го закачи Уж на комп. за газове и ми нагласи сместа бенз.-въздух
:D След което едвам стигнах до Герман до Ники с 40лв бензин като имаш на предвит, че до там са ми не повече от 15км. Според мен проблема ти не e от теч щом и компа засича такъв голам разход.
Алооо ти не вникна за какво пиша я прочети малко и тогава пиши
Високите показания на борда се дължът на факта че я чака да загрее
В книжката на голфа пише веднага да се потегля, дори пише преди да запалим да си сложим колана за да спестим гориво
Това за обезжъздушаването е много вярно!Там където влиза пистолета има едно лостче, като се напълни до горе (бензина да се вижда) и като се натисне лостчето се чува "фъсссс" и колата побира още бензин.Ако искаш напълни я до горе със обезвъздушаване когато е загряла, после покарай възможно най-икономично и гледай да няма сняг по пътя и пак я напълни до горе със обезвъздушаване.
Накрая раздели литрите които е събрала (с точност до стотните) на километрите които си изминал (включително и метрите по показания на километража) и полученото число го умножи по 100.
После кажи какъв разход ти е дала
winbooz написа:Високите показания на борда се дължът на факта че я чака да загрееВ книжката на голфа пише веднага да се потегля, дори пише преди да запалим да си сложим колана за да спестим гориво
Скоро надали ще разбера,защото в момента във Варна има не само сняг,но и много тежки участъци от пътя затова ще изчакам всичко да се нормализира,а имаме и служебен транспорт.При - 15 градуса нормално ли е моментния разход да започне от
3,5 л.и постепенно да падне до 1 л.,а при положителна температура оборотите да ми бъдат 600?Ще имам и следващи въпроси тъй като колата е притежавам от скоро и
съм изминал едва 350 км.Прави ми впечатление,че много малко въпроси се задават
за Голф 4 с двигатели 1J5 77kw/105ps/ Variant,разход градско,извънградско и сре
ден такъв.От една страна се радвам,че няма въпроси ,може би са поотстранили харак
терните детски болести по тези модели.
транспорт
Колега на едно мнение сме,ама тука има хора който са тук само да спорят и си нямат работа явно... и мен ме скастриха по рано хахах
Колеги вижте сега не съм от вчера разбирам си донякаде от коли знам как трябва да карам една кола .. проблемат е от каде може да ми идва разхода,дали ще карам 500 км и тогава ще го засека или ще мина 100км е същото нормалното за него е 12-13 а не 21л така че очаквам още идеи..
