Не държи обороти и гасне-1.6AFT-Нов проблем
yoan4o
магистрален бандит
Re: Не държи обороти и гасне-1.6AFT
Мнениеот yoan4o » Пон 25 яну 2010 21:13
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Пон 25 яну 2010 21:54
Имам друг въпрос.Сутрин като се кача в колата вътре мерише на газ.Това е от скоро.Може ли да се бърка газ с бензин и да се дави и от това да няма ниски обороти. :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 25 яну 2010 22:27
Ако ги меси ще прекъсва и ще се дави, но щом няма проблем с вървенето :wink: провери си изпарителя :wink:
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Вто 26 яну 2010 14:28
Колеги стъпковото моторче тази черна пласмаса отзад на дросела ли е?И ако е тя сваля ли се.И може ли да се чисти. :roll:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 26 яну 2010 15:11
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Вто 26 яну 2010 16:01
извинявам се за въпросчето не е към темата но някой може ли да ми покаже на аек стъпковото мотерче??
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Вто 26 яну 2010 19:05
Проблема е решен.След хубаво почистване на дроселовата клапа.Наложи се да се сваля втори път да се почисти отстрани хубаво.Отворихме и стъпковото моторче почистихме го доколкото може и няма проблеми вече работи. :)
ChronoS
Re: Не държи обороти и гасне-1.6AFT-Нов проблем
Мнениеот ChronoS » Чет 04 мар 2010 8:36
Сега има друг проблем.Като запаля оборотите играят.От 900 до 400-500 за 2-3 сек и се оправят.И като се изфорсира до 2-3к оборота падат до 300-400 и се дигат на 900 пак.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Чет 04 мар 2010 18:51
Никой ли няма идея от какво може да е. :roll:
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пет 05 мар 2010 0:25
Аз имах същия проблем и мислех да пусна тема вчера, но днес след мацане на дроселовата клапа с мокри кършички mhihi без да я свалям всичко е ОК
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пет 05 мар 2010 19:20
Аз нямах ниски обороти въобще.Свалих е изчистих е, и се появи този проблем.А също и като загася се чува едно цъкане от дроселовата клапа.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 05 мар 2010 19:37
Най-вероятно не се е самообучила!
И така се получава понякога, бягай при някой с ВАГ КОМ да я обучава, а ако пак не стане - може и да се е повредила!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
