Проблем с голф 2 2е мотор
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с голф 2 2е мотор
Мнениеот radotom » Пон 15 фев 2010 22:49
Я провери номера на компа, Фолксванеския номер, и ще ти кажа дали можеш да си дръпнеш диагностика ;)
Ако е след '93г - само теглиш едно кабелче от пин 43 и си ти ;)
Ето тук ги има номерата на контролерите:
viewtopic.php?f=17&t=164931
Относно регулатора на налягането на горивото - ако само дадеш на контакт, без да палиш, налягането в рейката трябва да е 3бара.
След като запалиш, до 2 500 оборота налягането трябва да спадне на 2.5бара.
След 3 000 оборота, тъй като изчезва вакуума в смукателния колектор, налягането пак се вдига на 3 бара
Ако си 1000% сигурен за центровката, обаче, струва ми се, че имаш проблем в запалителната система. Примерно - нагар по капачката.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 фев 2010 22:50
В крайна сметка колега на 40 километра от Варна си,там има един господ на тея автомобили ifidik го наричат.Не знам дали прави бензинови коли,но ако го издириш и те вземе ще забравиш че си имал ядове с колата някога.
fl0oD
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 1:03
Местоположение: Добрич
Мнениеот fl0oD » Сря 17 фев 2010 13:36
Момчета смених вакум реголатора ама оправия няма маи ще отиде на части ..мн ме изнерви сумати и пари на вятара...
