Някой помпал ли е с азот?
На мен ми препоръчаха и мисля да си ги напомпам с него.
Иначе моите ги държа на 2.5 (195/50/15)
Гуми - колко атмосфери?
стоян
Абе пи4ове не го лайете човека бре..........................
сега е лято и ако колата ти седи някаде на сланце да я пече жегата
някои пробвал ли да си провери гумите кам 14:00 часа например ако са напомпани на 2.0 та 2.1 на жегата сте стигнат до кам 3.0-3. и несто
а ако колата се движи тоест гумите се загряват допалнително
от съпротивлението
отделно се загряват от спирачките през диска - джантата - и гумата
и може да праснеш гума като нисто
да не говорим на магистрала например при голяма скорост кадето
напрейението на гумата да речем на някои модели мишелин кам 180 км/ч стига до 80 % от допустимото..................................
та през лятото гумите си помпаи на по 1.8 макс
през зимата 2.1 е добре
от съпротивлението
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
това за жегите и температурното разширение е абсолютно вярно, но производителя на колата е сложил лепенка за размер на гуми и налягане в тях, като мисля че то е при 20 градуса и е отчел увеличението на налягането от загряването на гумата на път
1,8-2,0 атм е нормалното налягане
зимата бях закъсал в един лед, сняг ужас , сам посред нощ няма спасение-спуснах гумите двете предни на 1 атм и лееко излязох, тоя трик го знаете сигурно, аз обаче го научих едва преди 2-3 години
уфф ква жега е навън, за сняг си мечтая
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
luciuz написа:Pichaga написа:азот-пробвал съм, ама не усетих разлика
На мен ми изтъкнаха като предимство, че не се вилияе толкова от температурата и ги помпаш веднъж на 2-3 месеца.
Аааа, ми аз не съм с азот и ги помпам и по-рядко....
стоян написа:та през лятото гумите си помпаи на по 1.8 макс
Пробвай да вземеш някой 90-градусов завой с така напомпани гуми и нормална скорост (не да поднасяш, но не и да се движиш като баба) и ако не ти просвирят поне предните, имаш поздрави от мен...
Аз тези 2.1-2.2 атмосфери на моите предни гуми така съм ги разбрал - ако след тест на точно определени завои 'просвирят', значи им е малко налягането... Колкото до покачването на налягането при каране и жега, това е нормално, но чак пък 3-3.3... Едва ли...
Успех на всички!
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
3,2 абсолютно налягане
да сме хептен точни
то пък сега някой ако ми каже колко му са напомпани гумите ще го черпя каквото иска.
Напомпете си ги на едно място и после минете през други такива да проверите как сте ги напомпали.
Само да не се изплашите. На всякъде ще е различно.
тези манометърчета се скапват за нула време и всяко показва каквото му е кеф.
да сме хептен точни
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Хора, пишете размерите не само атмосферите
В случая размера има значение
При мен са така:
Летни: 185/65/14
-отпред - 2.3
-отзад - 2.1
Зимни 165/80/13
-отпред - 2.0
-отзад - 1.8
Така са препоръчани в ръководството на автомобила, така ги и карам
Когато в колата сме повече от 3-ма стойностите са с 0.1 атмосфери повече.
При мен са така:
Летни: 185/65/14
-отпред - 2.3
-отзад - 2.1
Зимни 165/80/13
-отпред - 2.0
-отзад - 1.8
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
веселин написа:26 месеца-т,ва май е най античната тема подновявана досега![]()
Темата мое да антична ма аз да си питам. Днес реших да си проверя налягането в гумите ма го направих след 1 час каране в София в 12.00ч на обед. Та манометъра показа 2.8 предни, 2.4 задни.
Направих всички предните на 2.1, а задните на 2.2 сбъркал ли съм?
Всичко е с азот. 195/65/15
- joker
Anonymous написа:На моя голф таблицата с размерите и нелягането на гумите е на капака на резервоара! За 180/65 14' пише 2.00 - 2.20 но аз ги карам на 2.20 всичките!
ето това е...производителят е написал препоръките си на лепенката... останалото е народно творчество в стил как Сийка( от разказите на Чудомир)....
