Момци, като не ви загряват колите - инжекциона (независимо многоточков или не) блъска бензин зверски.
Колкото и да са ви хубави сегментите - малко се процежда около тях и отива в картера.
Маслото пък не успява да загрее и изпари попадналия в него бензин и така си се трупа, трупа, трупа...
Единствения съвет, който мога да дам е да не карате колите на толкова къси разтояния.
Кофти, ама...
Голф 3 - вкарва бензин в маслото !!! Помощ!-Решен
Re: Голф 3 - вкарва бензин в маслото !!! Помощ!
Колега освен този съвет все пак мислиш ли, че има повреда колата ми или е достатъчно да сменя маслото?
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Пич кажи ми кога започна да го прави тоя проблем?(ще те насоча-проблема може да е в маслото)
Като караш на къси разстояния гледай да загряваш колата колкото може повече,карай по смело!Ако наистина изминаваш само по 1км,по-добре ходи пеш и не се излагай!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
elesar написа:Колега освен този съвет все пак мислиш ли, че има повреда колата ми или е достатъчно да сменя маслото?
Няма как да отговоря на въпроса.
Единствения начин - сменяш маслото, зареждаш резервоара и една хубава разходка с гаджето из България
След това допълваш резервоара и смяташ.
Ако разхода е силно завишен - има проблем.
Ако е нормален - значи късите разтояния му таковат таковата на моторчето.
Предполагам, че ще излезе второто, амаа...
Еми проблема започна миналата година, светна ми лампата на таблото и започна да пиши зумера. Закарах я на един сервиз, там правиха струваха и в крайна сметка само смениха маслото, като източиха 10 литра от двигателя. След 1 месец се напълни пак. Закарах я на друг майстор, който смени гарнитура и май инжектор. След като си я взех несъм гледал дали качва нивото, защото му вярвах, че е отстранил проблема. Преди два дни пак ми светна лампата и като вдигнах щеката.......ужас - пак към 10-тина литра ще да има вътре.
Колата я карам на къси разстояния, но понеже ми е много сбит графика и от едно място бързам за друго немога да ходя пеша. Работя в студентски град, водя тренировки в дианабад - все къси разстояния ама....
В момента съм с полусинтетика - 10W-40 или нещо от сорта, несъм много сигурен. Какво всъщност ме съветваш - като я запаля да я изчакам да загрее, или да я форсирам като карам за да загрява по-бързо?
Относно разхода - гори ми 8 градско и 6 на магистралата със 130 км/ч, има мощност, няма проблем с вървенето.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Разхода е повече от разумен.
Проблема ще да са разтоянията... сорри!
- DaNicHeLi
Извинявай за забавянето!
Спомняш ли си дали си сменял маслото с друг вид преди да ти направи проблема(примерно карал си с едно,после си сложил различно)?Забелязал ли си дали проблема го има когато времето е топло?
Напиши ми на лично с какво масло караш колата като марка.
Оставяй колата да поработи 5 минути поне преди да тръгнеш сутрин!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
DaNicHeLi написа:Извинявай за забавянето!
Ама съвет му даде и ти. Аз като работя на 3.5км, пътят ми до работа е макс 10 минути, ако я оставя да работи 5 на място, значи да влизам в излишен разход на гориво. Плюс това работата на място загрява двигателя по-бавно, отколкото ако се движи колата. А колегата ако пътува по 1км и ако ще я чака по 5 минути да загрява и да влиза в номинален режим на работа по-добре да ходи пеш...
Може да са два километра сега, аз го посочих примерно за да илиюстрирам че е сравнително близо за с кола ( но не и за ходене пеша)
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Русе
radotom написа:Момци, като не ви загряват колите - инжекциона (независимо многоточков или не) блъска бензин зверски.
Кофти, ама...
Мисля че колегата е прав.Имам пасат В3 1.8 PF една зима беше напълнил картера с бензин доста над максимума, след разговор с майстор, който каза "Просто карай повечко тая кола" и една разходка до Банско вече няма проблеми.
И какво излезе в крайна сметка? Голфа е кола за през лятото....
За съжаление след като смених маслото и филтъра ефекта е същия - за 3 дни пак се напълни картера.....
ходи ли в Герман? ако не си провери си изправноста на регулатора на налягането в рампата за горивото на дюзите.това е връзката на бензина с двигателя! освен през дюзите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
