Г2 прекъсва, ауспуха гърми
parno
Re: Г2 прекъсва, ауспуха гърми
Мнениеот parno » Чет 18 фев 2010 7:52
някой запалителен кабел или другаде по тази линия имаш проблем...
остави ти тоя акумулатор
generala77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
Местоположение: Балчик
Мнениеот generala77 » Чет 18 фев 2010 10:38
колега какво имаш предвид под запалителен кабел
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 18 фев 2010 11:06
generala77 написа:колега какво имаш предвид под запалителен кабел
кабелите от дистрибуторната капачка към свещите
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Чет 18 фев 2010 21:00
Виж в търсачката. Преди време имаше колега с тия симптоми ама не помня какво се оказа.
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Пет 19 фев 2010 0:46
vit_autosofia написа:От акомулатор не може да ти трещи ауспуха.
Всички захапахте акумулатора!!! Имах подобен проблем пак със чисто нов акумулатор(пак 1.6 EZ). Колега, щом ти прекъсва и губи мощност почни да търсиш: провери си кабелите, свещите, капачка палец , и ЦЕНТРОВКАта!Започни с центровката , аз заради нея смених и стартер(мислех, че моя е заминал) mhihi
Успех!
:да:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 19 фев 2010 5:20
kokobraiz написа:
Успех!
:да:
Аз акумулатори не обичам да захапвам колега "kokobraiz"С тези цитати мнения ли трупаш или какво. heavy metal zork
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 19 фев 2010 8:30
kokobraiz написа:Всички захапахте акумулатора!!! Имах подобен проблем пак със чисто нов акумулатор(пак 1.6 EZ). Колега, щом ти прекъсва и губи мощност почни да търсиш: провери си кабелите, свещите, капачка палец , и ЦЕНТРОВКАта!Започни с центровката , аз заради нея смених и стартер(мислех, че моя е заминал) mhihi
Успех!
колега прочете ли добре какво е писал колегата с проблема,егати и съвпадението трябва да е имало да семнил другия акумулатор и всичко да се оправи от самосебеси (центровка и други)та нали ти си имал подобен проблем с акукумлатора, до колко разбрах повече е нямал проблем след тва прочети внимателно написаното
Калоян Крумов
Мнениеот Калоян Крумов » Пет 19 фев 2010 11:32
Тогава да се счита ли че проблема е разрешен? Ако е разрешен колегата да прочете това viewtopic.php?f=5&t=65329 и модовете да слагат :lock:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 19 фев 2010 11:54
Аз имах същият проблем..след смяна на капачка,палец,главният кабел и свещи проблема изчезна :)
generala77
Re: Г2 прекъсва, ауспуха гърми-решено
Мнениеот generala77 » Чет 25 фев 2010 15:30
колеге забавих отговара защото се забави и в рашението
причините са две (предполагам) слаб заряд од динамото - 13.6
и евентоално лоша връзка някаде
подменен е регулатора на динамото и са почистени, пристегнати и гресирани всички видими връзки
не е пипан карборатора, центровката, капачки ,кабели и тн.
колата върви изпитана е благодара на всички за мненията.
