Проблем със спирачката на голф 4 едното колело задържа
El_Genesis
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
Автомобил: Toyota Avensis T25
Двигател: VVTI 2006
Местоположение: Асеновград/Пловдив
Re: Проблем със спирачката на голф 4 едното колело задържа
Мнениеот El_Genesis » Съб 28 яну 2012 2:01
madwifi написа:При мен се оправи след смяна на жилата. Едното жило ми го правеше проблема и само зимата. Така че това е най-лесния начин, ако не стане чак тогава евентуално някаква профилактика. Двете жила ми струваха общо към 25лв, а смяната си я направих сам на канала на приятел майстор.
Освен и аз така да направя. Да се пробвам и аз да сменя жилата на ръчната пък ще видим дали ще го прави това пак. Интересното е, че колата престоя в гаража горе долу 15-16 часа след което е извадих и карах и като, че ли пак мирише леко на феродо от задно ляво колело, но от дясното изобщо не се усеща нищо такова. Аз поне имам канал вкъщи и няма да е проблем това със смяната. Колега жилата какви са, оригинални или други? Лесно ли се сменят или иска повече занимавка и как се откачат старите жила?
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Съб 28 яну 2012 5:06
Жилата не са оригинални, някакви италиански бяха от Косер. Сменят се сравнително лесно. Единственото по-трудно е откачането на жилата от самата ръчка в купето, без да махнеш пластмасовата конзола около ръчката. Ето ти едни теми в английски форуми да придобиеш представа по снимките как става цялата работа. Тук или тук.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Съб 28 яну 2012 12:27
Ако на някой му трябват работещи апарати имам два задни в добро състояние, оригинални:
viewtopic.php?f=45&t=293982
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Съб 28 яну 2012 17:21
При мен ги имаше същите симптоми, смяна на жилата и всичко е ок!
Някаде кам 60лв бяха! :)
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 28 яну 2012 17:53
чувал сам че ако се ползват често ръчните не правят проблеми, но ако си карал през киша не я опаваи рачната :deal
gero
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Мнениеот gero » Съб 28 яну 2012 19:13
vaiper 1 написа:чувал сам че ако се ползват често ръчните не правят проблеми, но ако си карал през киша не я опаваи рачната :deal
Да но нали знаете че в България ни е по-лесно да я оставим на първа скорост отколкото да опъваме ръчната - въпрос на навик :mrgreen:
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Съб 28 яну 2012 19:28
И при мен същия проблем ... Дръпнах ръчната за малко и после задно дясно колело леко влачеше оправи се но пак си мирише на феродо и грее. Утре ще потърся канал да видя.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Вто 31 яну 2012 14:15
Нови жила и ползвайте ръчната си спирачка често така механизма и винаги ще работи и няма да клеясва. Аз смених жилата по 15 лв. бройката и сега нямам проблеми дори в този студ. Ако апарата задържа вече има нужда от раздвижване, почистване нови гумички маншони ... комплекта гумички беше 45 лв. за 2 апарата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
