проблем с оборотите голф 3
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: проблем с оборотите голф 3
Мнениеот overapac » Пон 08 мар 2010 13:13
в големия талон какво пише?? heavy metal zork
а на лепенката в багажника провери ли?
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пон 08 мар 2010 17:30
на голямия талон има точки при код на двигателя ся ще слезна да проверя в багажника каде трябва да го пише там :?
overapac
Мнениеот overapac » Пон 08 мар 2010 19:06
гледай за хартиен етикет залепен някъде,може и под стелката да е !!
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 мар 2010 19:21
откриь кода на двигателя и това не ми хареса (ААМ) :cry: :cry: досега си мислих че карам абс 90 коня :( :( поне вървежа и е за такав мотор
overapac
Мнениеот overapac » Пон 08 мар 2010 19:33
е значи 75 коня дърпат като 90 кво лошо има?!?!? heavy metal zork
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 мар 2010 19:41
само при мисълта колега че е 75 коня и ми идва да я засиля в някои стълб :twisted: :twisted: имам и пассат 1.8 абс вървежа не се различава мн мн :) ако сменя разпределителния вал с такъв от абс или 2е какво ще кажете :)
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 09 мар 2010 10:59
Като смениш вала с 2Е ще получиш нова кола.. чипосай и вала и ще си се кефиш .Приготви се за завишен разход и си направи центровката на 4 градуса .
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 09 мар 2010 12:45
разхода не ме претеснява изобщо :) само колата да върви повече как да чипосам вала я се обоснови :D
Symptom
Мнениеот Symptom » Вто 09 мар 2010 16:12
:mrgreen: Вала нема да чипосваш... Разпределителен вал взимаш от мотор 2.0 2Е 8 клапанов. А чипосваш компютъра с чип от колегата Брезел.. чипа сваля разхода на 1.8 АБС с 0,5 .. но после така или иначе ще го качиш с разпр.вал.Колата става много приятна за каране..
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 09 мар 2010 17:06
колега като бях на събора на VW говорихме за чип на мо казаха че след 95г неможе да се сменя чипа в компа :(
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Сря 10 мар 2010 11:04
На твоя мотор става, не се притеснявай. Все пак производството на ААМ е започнало преди 95' :да:
А от колегата Brezel за колко парички мога да си взема чипче за 2Е и дали ще има осезаем ефект. Тя и сега си върви добре, но нали знаете... пуста младост :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Pichaga и 80 госта
