Минерално масло?
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Минерално масло?
Мнениеот theultimate » Пет 05 мар 2010 10:01
То минералното масло е евтино и хубаво да - 25лв OMV 15W от бензиностанцията вместо за 50 10W40 марково. 4 години спестих 100лв. И накрая ги дадох за повдигачи (+50лв за работа), понеже зимно време сутрешните 1-2 секунди тракане постепенно станаха 5-10 минути :banana Не си причинявайте сами проблемите - хубаво масло, полусинтетика, редовна смяна на 10 000 и всичко заспива :beer
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Пет 05 мар 2010 14:15
To точно от "бензинджийските" марки масла (омв, шел и т.н.) не е разумно да се взима. На тях целта им е само да имат нещо "свое" което да сложат по рафтовете, и да не им е скъпо. Хубаво е да се купува от фирми на които маслата са основна дейност.
Пробвал съм масло от шел навремето на москвича. Той имаше стрелкови индикатор за налягането на маслото, което позволява доста добре да прецениш бива ли го или не.
Е, шелът беше малко по-добър от българското приста, но не много - като загрее ДВГ и налягането падаше много, т.е. маслото става на пикоч. С по-прилично масло (кастрол май беше) - съвсем друга работа...
А и това че разхода на масло е намалял при слагане на синтетика - не е показател. Нещата са взаимосвързани и не винаги е очевидно какво и как. Със синтетика може да намалее разхода просто защото маслото запазва вискозитета си и при по-високи температури например, и някой проблем (например гумички на клапани) се маскира.
Моя пасат, когато смяната на гумичките на клапаните беше вече меко казано наложителна, гореше по 2 литра и отгоре на смяна, след смяна на гумичките и идеално прочистване на вентилацията на картера, разхода стана практически никакъв! С минерално масълце. А не е млад - 91-ва, километрите не се знае колко са, но не са малко.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 05 мар 2010 14:25
ако една кола гори масло, то маслата ще се подредят така според изгарянето им-синтетика/макс/,полусинтетика и минерално
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 05 мар 2010 19:09
hitman0013 написа:ако една кола гори масло, то маслата ще се подредят така според изгарянето им-синтетика/макс/,полусинтетика и минерално
В тоя ред може да се чукне греда:
преки наблюдения върху 2 бр ABS и 1 бр PB минералните масла ги подхарчваха по около 700мл. на 10К след замяната на маслата с полусинтетика (GM) OPEL 10w40 се оказа, че за 10к изчезват ~ 100 мл.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 05 мар 2010 21:27
При мен на ABU същият парадокс ,
минерално гори 0.500мл.и повече до смяна.
Полусинтетика ~0.100мл. я има и толкова.
Иди го разбери...
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 06 мар 2010 12:00
mariovasi написа:При мен на ABU същият парадокс ,
Иди го разбери...
Нормално,синтетичните и полусинтетични масла издържат на по-големи натоварвания от колко минералното.Това,че при 20 градуса минералното е по гъсто,незначи че при 100 градуса отново е така.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Съб 06 мар 2010 13:03
съм напълно съгласен.
connan84
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 13:45
Местоположение: SF
Мнениеот connan84 » Пет 23 юли 2010 20:10
Здравейте колеги!Карам голф 3 96г абу 1.6 моно 75 коня от 3500 км с газова....за 4500 км от смяна на маслото отиде от максимум до минимум. Сега се чудя дали след като направи 10000 км с доливане да не му сложа 15w40 с надеждата да не гори толкова?Вие какво мислите някой знае ли от мах до мин колко мл е?и нормално ли е за 14 годишна кола на 186 000 км да изразходва толкова масло за 4500 км?Предварително благодаря на всички който ще ми отговорят и насочат какво да правя
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 23 юли 2010 20:24
От минимум до максимум е 1 литър. Не би трябвало да гори изобщо, но това не е фатално, тъй като можеш да си купуваш масло в 5 литрови туби и с доливане мисля че ще ти стига за 10 000км.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 23 юли 2010 20:53
TiL написа:И аз съм страдал от минерално масло(заради на нашите акъла)! Разтропа ми се двигателя от такава шитня де уж била хубава според думите на майстора и баща ми.
Между другото виждал съм масло де му дават 20К пробег. Италианско някакво беше. Някой знае ли какво е това масло?
SELENIA 20K
http://www.flitalia.it/en/fl/component/ ... temid,254/
20 лева литъра.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 23 юли 2010 21:21
gogul написа:Ако е дизел?....
На атмосферен дизел минералното масло се сменя на 7500км. Практически става черно още веднага след сипването.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 23 юли 2010 21:22
TiL написа:да това е :) А хубаво ли е? Имам братовчед който кара стакова и го хвали... незнам дали да му се доверя да го сложа на голфа... все пак той кара пунто и по това си правя извод че не е за доверяване mhihi
хубаво е, в метални кутий се продава което донякъде води до извод че няма кой да ти прави менте в такива кутий.Само че няма да караш 20хил км с него ами 15
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 23 юли 2010 21:31
tdi fen написа:минералното масло е голям боклук !!!
Голям разбирател си!!!!Досега съм си карал всичките коли само с минерално и като взех Глфа за пръв път му сложих синтетика.Та изкам да ти кажа ,че колите ми са всичките на над 250 000 и още се карат!!Така ,че не говори глупости и не заблуждаваи хората.
ПП.Мисля да сложа Приста ,и да видя как е.Карах със почти всички маркови масла и все трака яко!Това е за голфа и няма нищо общо с минерални масла.Тои просто не ги е подушвал!!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 юли 2010 22:05
Някой може ли да каже каква е разликата между минерал и полусинт?
Инак, всеки си налива според джоба...
:beer
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 23 юли 2010 23:00
muns61 написа:Някой може ли да каже каква е разликата между минерал и полусинт?
:beer
viewtopic.php?p=450222
:да:
