[quote="lrlmodo"]Каква марка сложи?[/quote
чак сега разбрах какъв съединител сам имал парво със закс имнах 20000км а сега сам с мекарм съм някаде около 40000км с този дето пробоксува сега
боксува съединителя на паст 2
- djfunnyman
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
- Автомобил: passat 1.8i 79kw
- Двигател: PF 1988
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Re: боксува съединителя на паст 2
Малка вероятност да е помпа, но освен да задържа налягане или да е заяло долното бутало. Все пак малко вероятно.
Ако си нервен при тръгване може и за по-малко да го хвърлиш, после при превключване също. Аз например тръгвам без газ(когато може де)-така мога и 200000 да изкарам
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Самичък не можеш,помоли приятел да ти натиска педала и гледай как се движи долу при камбаната механизма.Идеята е като махнеш рязко крак от педала вилката да не се връща със скорост като на амортисьор а доста по-бързо.Не каза какъв е двигателя(код) и дали си проверил за теч който съсипва съединителя.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
dandan написа:Малка вероятност да е помпа, но освен да задържа налягане или да е заяло долното бутало. Все пак малко вероятно.
с моито каране няма да издаржи много гас сперачка остар завои хахахахахах
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
bobocamaro написа:Самичък не можеш,помоли приятел да ти натиска педала и гледай как се движи долу при камбаната механизма.Идеята е като махнеш рязко крак от педала вилката да не се връща със скорост като на амортисьор а доста по-бързо.Не каза какъв е двигателя(код) и дали си проверил за теч който съсипва съединителя.
има ли някаква регулировка на тези помпи
двигателя е 1.8 79кв има един малък теч от главата отпред а дали не е износено много огледалото вече че незнам на колко хиляди е но сега е на 254 хиляди км струва ми се че е над 350 хиляди май ще се сменя пак съединител днеска почна и на втора предавка да пребоксува
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
не искара много съединителя смених го със SACHS ще видя сега колко ще искара дано да не се скапа скоро
djfunnyman написа:nikolai_an написа:пребуксува ли ти наи добре го смени
каква марка да търся
LUK
Едит: Извинявам се, но защо не се премести в пасатския форум?
Последна промяна от Zlobomir на Вто 13 апр 2010 16:32, променено общо 1 път.
