Май ми умря колата Помощ!
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Май ми умря колата Помощ!
Мнениеот Zlobomir » Сря 07 апр 2010 22:16
Vento написа:Отпред под прозореца ти е компютърът на двигателя. Трябва да видиш кой номер е и да търсиш същия. Около 50лв. са тук във форума.
Е, може и само елемент да е изгорял. Не се знае в сервиза колко им се е занимавало. По 6 лв са поялниците в Пасат. ;)
//Офф Аз компютър нямам, благодарен съм, с компютри се занимавам, не им е мястото в колите, поне все още не. //Офф
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 07 апр 2010 22:49
stefanov3 написа:момчета май откриха проблема.Ходих на сервиз и ми я разчекнаха .Оказа се електрически проблема.Имало някаква платка ли или нещо подобно което замасило и изгоряло оттам реле което командвало инжекциона и запалването .Жуженето било от релето на некаква помпа .Та тази платка ква е и откаде да си я намеря защото сега щяла да ми работи само на газ .Намирала се отпред под прозореца .
Ако това е компютъра,както вече се спомена-вервай и на газ няма да работи,поради простата причина че сигнала от Хол-сензора минава тъдява и след това се подава на комутатора.Нещо се опитват да експлоатират незнанието ти.Помпата за гориво се командва от реле ..мисля да беше 12(или позицията е там),напълно е възможно ако прекъсва да ти ограничи горивото и мотора да загасва:следват понижени обороти и вибрация..Като стана белята на газ или бензин беше?И да ти я запалят на газ,щом твърдят....
Все пак има възможност за "късо" в дюзата(и тя е някъде отпред,пред прозореца де..)и да е изгорила изхода на компа,пък запалването да е оцеляло някак..
stefanov3
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 17:00
Мнениеот stefanov3 » Чет 08 апр 2010 14:06
emo-gar написа:
Гледай сега колега, взех си я и запалих на газ работи малко и почна нещо странно като подавам газ колата се дави и няма мощност предъфква неще да върви ,но това докато загря и после се оправи .В момента като я карам каточели е по-спъната.определено и има нещо ама какво незнам.Не ми се иска да я връщам пак в сервиза защото ми трябва пък и те ще настояват че е от компютъра.ако си намеря компютър и го заменя нужни ли са някакви настройки да му се правят или мога и аз да си го сменя?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 08 апр 2010 18:10
Не, не се налагат настройки - слагаш и караш!
Щом работи на газ - значи е изгорял само транзистора, управляващ релето на бензиновата помпа.
Отвори кората под стъклото, виж номера на ЕКУ-то и търси такъв.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 08 апр 2010 18:32
cobra_11 написа:Колега , от клеясала букса няма как да подскача ,блъска и трещи мотора . Съвет към колегата с проблема : намери човек ако ти не можеш , да прегледа мотора за точна диагноза.
:applause: клеясала букса :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
