Странно прекъсване на голф3 ABU
Re: Странно прекъсване на голф3 ABU
Бобина може да се измери с омметър, според една тема тук над 1-1,2 МОм между маса и високоволтовия е задоволително (пиша малко по памет).
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
добре е че може да се мери,то и мототестера я хваща ами като не дава постоянно дефект?
Ми дефекта го дава при повишена влажност, какво друго да и влияе?
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Колеги, на 100% е датчика на Хол. Аз така брах ядове по-миналото лято. Както карам и загасне и не знам от какво е. Смених комутатора-проблема остана, смених после бубината, пак нищо. Накрая отидох при Италиянеца и взех едно делко за 45 лева и О, Чудо, колата се наежи и полетя без проблеми и до днес вече 3 години си върви на пушка. Така, че проблема е там. Значи при мен гаснеше като загрее повече и седях по 10 минути , след което палеше. Сутрин студена винаги палеше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 75 госта
