Проблем с гаснене - Голф 3 ABD
Бибешков
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:47
Местоположение: Дупница
Re: Проблем с гаснене - Голф 3 ABD
Мнениеот Бибешков » Нед 03 апр 2011 12:51
Значи,Аз вчера с бащата решихме да търсиме проблема преди да сме дали 20лв за диагностика,следяхме маркучи ала бала и нищо заподозряно.Запалих двигателя а преди това бях почистил дросел клапата,махам аз маркуча за излишните газове от карбуратора и гледам че от там направо си хвърля вода :shock .Решихме да свалим капака на главата и да следим какво става.Когато го свалихме гледката беше неописуема-целият капак беше с "майонеза" и дори беше запушило филтъра за газовете на капака.Играхме си около 1 час с 2 буркана нафта и четка докато поотпушим филтъра за газовете.Съжалявам,че нямам снимки да покажа.А долу под свещите има една тръбичка,която води от блока към съответния маркуч пак към карбуратора и той беше ЛОМ запушен,зачистихме го и него и сега да чукна на дърво го няма това гаснене и силно се надявам да е било от това.Ако искате проверете да не би да е от това,Аз ще ви държа в течение какво става при мен. Peace !!!
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Нед 03 апр 2011 17:16
ddd82 написа:Днес смених масло(10W40), бензинов, маслен и въздушен, уви проблема с гасненето остава :(, единствената разлика от смяната на горивния е че сякаш стана малко по-пъргава. Следващия заподозрян е ламбда сондата, изпуска ми генерацията някаде след "двуцевката" даже вкарва газове в купето когато е на място и е включен вентилатора на парното, така че може и това да е ?!
Просто не се издържа така усещам как когато е съм на светофар сякаш когато паднат оборотите към 600 нещо се опитва да ги компенсира и се вдигат за момент до около 1100, сигурен съм че не е стъпковото, защото при студен са си супер - в покой около 900-950.
Дали смяната на свещите не пре..ба работата, ако са ми натрсли ментета ?!, старите бяха и четирите различни, три триелектродни, и една с единична, ....тогава проблем с топъл двигател нямах !!! (само със студен)
Моля да ме извините че така се намесвам в темата на колегата но считам че анализирайки промяната в работата на двигателя можем съвместно да стигнем до виновника на общия ни проблем.
Аз лично с интерес следя темата.
Ще опитвам и аз някакви решения и дано стигна до положителен резултат който веднага ще сподеял с вас.
ddd82
Регистриран на: Пет 12 фев 2010 0:30
Мнениеот ddd82 » Нед 03 апр 2011 21:56
Браво колега,... като се сетя и на мен ми сменяха гарнитурата там ?! нищо чудно от там да се е сбозил и моя , моля, пиши дали се държи стабилно колта колта след съответното почистване, дано си на вярна следа :)
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 04 апр 2011 16:39
Бибешков написа:Значи,Аз вчера с бащата решихме да търсиме проблема преди да сме дали 20лв за диагностика,следяхме маркучи ала бала и нищо заподозряно.Запалих двигателя а преди това бях почистил дросел клапата,махам аз маркуча за излишните газове от карбуратора и гледам че от там направо си хвърля вода :shock .Решихме да свалим капака на главата и да следим какво става.Когато го свалихме гледката беше неописуема-целият капак беше с "майонеза" и дори беше запушило филтъра за газовете на капака.Играхме си около 1 час с 2 буркана нафта и четка докато поотпушим филтъра за газовете.Съжалявам,че нямам снимки да покажа.А долу под свещите има една тръбичка,която води от блока към съответния маркуч пак към карбуратора и той беше ЛОМ запушен,зачистихме го и него и сега да чукна на дърво го няма това гаснене и силно се надявам да е било от това.Ако искате проверете да не би да е от това,Аз ще ви държа в течение какво става при мен. Peace !!!
Перфектоно :) стискам палци да е бил от това.
Лошото при мен е че не разбирам от тези неща и ще трябва да потърся помощ от майстор който ще иска пари и то доста ...
daka791
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 19:21
Местоположение: шумен
Мнениеот daka791 » Чет 07 апр 2011 21:25
здравейте колеги това всичко което го правите е безмислено трябва да се направи само едно ако някои иска да разбере какво да пише и ще му кажа
Бибешков
Мнениеот Бибешков » Чет 07 апр 2011 22:29
Ами,колеги поне засега мога да кажа,че колата не дава никакви проблеми,но поне засега !!! Това е от мойте наблюдения. Сега като вдигне 90град. се включва перката и оборотите си държат около 800-850
pavel_12
Регистриран на: Вто 27 май 2008 21:39
Мнениеот pavel_12 » Пет 08 апр 2011 22:53
колега, много ясно, че искаме да разберем какво да се направи за да си оправим колите. Би ли споделил с нас :)
ddd82
Мнениеот ddd82 » Нед 10 апр 2011 20:29
След тази седмичния уикенд забелязах че маркуча за картерните газове не е вкаран в потока за входящия въздух, а просто си виси така гадно че даже е прегънат и се запушва кгато се поразмекне маркучето, при топла кола там си духа .т.е вкарва доста допълнителен въздух, който когато не е свързан явно не се отчита. .. преди време си запуших този вход със тапа за да не смуче, но нямаше разлика... просто тогава не знаех за изпадналия маркуч, който когато колата ми беше добре ТОПЛА нямам спомен дали е бил изведен под двигателя или е бил свързан към входящия дросел, но има явни следи от това че е бил свързан скоро,, (при бъркане с пръст има ръб до където е влизала пластасата, а навърте е сганн... при появата на проблема преди, проверих и почиистих дроселовата клапа, която не беше изобщо зацапана между другото, в противоречие с мизерията в макуча за картерните. Както и да е .. днес забелязах че колата е доста по стабилна в топлите обороти ... може и да си внушавам, все пак днес беше мако по-хладно... ще пиша когато се позатопли дали дали причината за моите треовоги не са майсторите от сервиза Спиктър 2004 които когато ми сменяха свещите не са сложили картерната вентилация ... хмм.
ddd82
Мнениеот ddd82 » Сря 01 юни 2011 22:22
Лека центровка със стробоскоп на аванса на 6 градуса и проблема е решен :bowdown
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Нед 03 юли 2016 7:14
radi_nrj написа:Този двигател работи прекрасно с 4 електродно Beru UX79. Ама ако е от свещи би трябвало да прави мизерии на всякакви градуси :?
Не съм съгласен, не работи прекрасно с тия свещи...Като взех колата беше с такИва свещи, и вървеше много куцо с тях. Махнах ги, и сложих оригинални на Bosch с един електрод, и колицата се оправи взе да върви повече, и при паленето има сега осезаема разлика.
Относно темата, и аз имам от скоро такъв проблем, докато си карам на скорост колата принудително гасене топъл студен мотор няма значение, стрелките на километража падат и край, след това като я запаля пали от раз. Утре ще я водя на диагностика съмнява ме датчика на скоростната кутия да прави мизерии защото скоро смених датчика на Хол и не може да е от него, и ще се сменя сигурно ако компа го е отчел като грешка...Ще пиша после при мен от какво е било :th_up
кофти работа е тая електроника...:rolleyes
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 03 юли 2016 8:07
Не виждам датчика на скоростната кутия какво отношение има към гасненето на колата.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Нед 03 юли 2016 9:16
Колеги моето АБД не подминава 70 градуса обороти 900-950-1000 лято и зима включва си перка нормално храни се само с бензин за 35хил.км не е гаснела по сфетофари и магистрали.Пробвах с други температуни датчици и стрелката подминава 105градуса колата се кара всеки ден разход градско в София 8.5-9/на 100км и 6/на 100 извънградско.Търсете проблема в делкото,свещи триполюсни на НГК ще следя темата. :beer
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Нед 03 юли 2016 9:32
А нещо за температурен датчик мислихте ли?Преди време като карах АБД и аз имах подобни проблеми,но след смяната на въпросният датчик-нещата се оправиха.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 03 юли 2016 12:40
D1D00 написа:
То вече в страната на неограничениете ментета не се знаеш тия дето си свалил колко са били Beru. Моето ABD съм пробвал много варианти и със UX79-ките работеше най-добре. Едно уточнение - тогава колата се караше само на бензин!!!
Гаснене в движение съм имал от проблемна бензинова помпа. Работи си напълно нормално, държи налягане и изведнъж спира за момент. След малко пак тръгва все едно нищо не е било.
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Нед 03 юли 2016 16:50
То и аз я карам само на бензин газ е нямала. Не знам колеги, един специалист който я свърза на скоро на лап-топа това ми каза, отчита като грешка датчик скоростна кутия, но не е сигурен дали е точно от там защото ако е този датчик колата нямала да запали след това защото е свързан с датчика на хол и 2-та датчика си взаимодействат . Утре ще я закарам при един друг който с това се занимава от доста дълго време, ще я свържем пак на лап-топ да видим компа отново какво ще отчете след като изчистихме грешките . Бензинова помпа изключвам като проблем, защото колицата си ускорява прилично и не прекъсва, моното е чисто, горивния филтър е чисто нов, кабели свещи капачка всичко е точно там. Това ме съмнява да е някой датчик, ще видим дано да решим проблема че е бахти тъпата работа да ти огасне докато караш...Ще пиша от какво е било обезателно, само да го открием проблема! Явно е доста срещан проблем при тия мотори
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
