датчик за температура
- zahariev1212
- Регистриран на: Съб 08 ное 2008 17:36
- Автомобил: passat 92
Re: датчик за температура
и аз имах проблем гореше ми бушон на перката загряваше оказа се протрит кабел/леко стопена изолация/ опиращ в корпуса на двигатела и какво ли не проверих датчик,термостат но вече е ок
Колега нормално е това положение на стрелката,в това положение трябва да ти е включена перката,а когато спре пак ще си е точно по средата.Преди имах голф 1 GTI и при него беше така
gogobros
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:55
- Местоположение: Лом
Carfan написа:Колега нормално е това положение на стрелката,в това положение трябва да ти е включена перката,а когато спре пак ще си е точно по средата.Преди имах голф 1 GTI и при него беше така
Еми скоро не съм пътувал на дълъг път и не мога да преценя кога точно го прави в смисъл че съм карал до към 20 км и става от време на време, дали е заминал датчика или някой кабел прави номера ходи разбери явно като я карам някъде за по дълго ще пиша - мерси за сега.
