Нямам осветление на таблото и на подсветките за ел. стъклата
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Re: Нямам осветление на таблото и на подсветките за ел. стъклата
Мнениеот g_ianev » Вто 20 апр 2010 18:36
egoist_ok написа:Гледах сега една схема от един руски сайт и го дават:
- сиво/жълт - осветление заден номер - позиция 16 - от ключа
- сиво/син - осветление на таблото - позиция 17 - от ключа и заминава в регулатора на осветлението
- сиво/кафяв - габарит - позиция 13 - от ключа
- сиво/виолетов - габарит - позиция 14 - от ключа
П.С. Дано да съм бил полезен ако има някаква разлика в кабелите - пиши ще отворя на моята кола и ще ги видя, до сега от тези схеми където гледам не е имало разлика.
Мерси колега!!!
Ще пробвам варианта който предложи и ще пиша какъв е резултата.
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Сря 21 апр 2010 20:00
Ето ме и мен най-накрая ,че все няма време :) Досега не светеше и преди малко спрях да зареждам..и като тръгнах и включих фаровете и взе че светна??????? Смених от един колега цялото копче за фарове, габарити,табло... Не е от него явно,защото при него си работи всичко с моето си копче. Иначе като извадих куплунга и с един кламер дадох накъсо между захранващия кабел и този за осветлението и свети...е,запуши малко,ама защото му подадох повече ток така. Та сега работи всичко.Какво може да е? Защото пак ще прекъсне,убеден съм.
КОЛАТА МИ Е ГОЛФ 3, 1.8 . АБС ДВИГАТЕЛ... да не забравя този път :)
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 22 апр 2010 21:54
Ми има "блуждаещ" контакт някъде. Размърдал си и се е появил.
DiabloS
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 6:31
Автомобил: Skoda Octavia 1.8 20V
Двигател: AGN
Мнениеот DiabloS » Съб 24 апр 2010 7:27
Здравейте от мен 8) Преди няколко дни купихме на приятелката ми Golf 3 1.6 Injection и тъй като това е първият ни VW ми е малко тъмна Индия :) Стара кола с дребни проблеми за отстраняване и един от тях е че осветлението на таблото не работи (светят само дисплеите на километрите и часовника)
Възможно ли е да са изгорели всички крушки или да търся някъде другаде проблема!Искам да кажа,че не съм проверявал предпазителите тъй като почти не ми е останало време от бачкане да се занимвам с колата,но утре съм свободен и мисля да поработя върху нея :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 апр 2010 14:34
DiabloS написа:Здравейте от мен 8) Преди няколко дни купихме на приятелката ми Golf 3 1.6 Injection и тъй като това е първият ни VW ми е малко тъмна Индия :) Стара кола с дребни проблеми за отстраняване и един от тях е че осветлението на таблото не работи (светят само дисплеите на километрите и часовника)
Лампите са!Сменяй! :wink:
П.П 12в на 1.2ват!
DiabloS
Двигател: AGN
Мнениеот DiabloS » Нед 25 апр 2010 15:14
pas1.8mi написа:Лампите са!Сменяй! :wink:
П.П 12в на 1.2ват!
Благодаря ти,още утре ще се опитам да го сваля и да видя какво става :wink: Дано да излезе лесно без да троша ушенца :D
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 апр 2010 16:06
Така и така ще сваляш таблото,защо не погледнеш и тази тема!http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=1891
peshonp
Мнениеот peshonp » Пон 26 апр 2010 14:57
Егати...ту имам ту нямам осветление на таблото и останалите светлинки по купето.Махах всички бушони...не е от там.Вече се отчаях ......
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 26 апр 2010 15:07
Пробвай с друг ключ на твоята кола не с твоя ключ на друга кола. Разменете ги с някой за ден два и виж дали при него или при теб ще има проблеми. Аз съм сигурен че проблема е в твоят ключ. Като го свалиш да го пробваш на друга кола и той се разтръска и се "закрепи" и после пак се размества.
peshonp
Мнениеот peshonp » Пон 26 апр 2010 15:21
Абе пробвах за малко.Взех неговия сложих го на моята кола..не свети.А моя на неговата кола..свети.Ще трябва да поразровя доста кабелите... има нещо мистериозно :)
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 26 апр 2010 21:27
peshonp написа:Абе пробвах за малко.Взех неговия сложих го на моята кола..не свети.А моя на неговата кола..свети.Ще трябва да поразровя доста кабелите... има нещо мистериозно :)
Като натискаш ТВОЯ ключ навътре в клемата на ТВОЯТА кола, някое краче е мааалко криво и не контактува добре в разширила се клема, или я избутва назад. Но разменени са ОК. Провери контактите на обувките и дали не потъват.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пет 14 май 2010 9:39
Колеги ,най накрая проблема със светлините на таблото и на копчета е оправен.След разглабяне на ключ за фарове,табло, реле за аварийни и накрая като най малък потенциометъра и проблема се оказа познайте къде естествено в потенциометъра-разпоено краче .Съвет към всички колеги с подобни проблеми -оглед на всички уреди и по възможност смяна на един по един с други за откриване на проблема.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 14 май 2010 16:33
Да бе!Не може да бъде!Ама в Потенциометъра ли е бил проблема? mhihi Честито Колега! :beer
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пет 14 май 2010 18:55
pas1.8mi написа:Да бе!Не може да бъде!Ама в Потенциометъра ли е бил проблема? mhihi Честито Колега! :beer
Мерси колега ,голяма драма беше. :beer
Не че е кой знае какъв проблем ама е кофти вечер да нямаш осветление в купето.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пет 14 май 2010 18:58
Колега сега като разгледах темата и видях, че ти се оказа прав.Мерси и имаш няколко :beer
