След сменени шарнири, реглаж на предницата и нови предни гуми с баланс нещата спят
Треперене на волана?
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
Re: Треперене на волана?
Започвайте с проверка на налягането на предните гуми - най бързо, евтино и често случващо се. След това продължавайте с по-горното
- oreol187
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 14:11
и аз имам подобен проблем, лека вибрация на волана между 90-120км/h.Освен това ми се струва и леко нестабилна отзад при по-неравен асфалт. Моите подазрения са:
1.криви джанти(то във варна никоя джанта не остава права за повече от 2 седмици)
2.залепнала кал по джанти и между джанти и главини(затъвах в една кал преди 3 седмици ама уж ги мих здраво след това)
3.кофти задни гуми
колегите май са прави
3.кофти задни гуми
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
и аз имах такъв проблем и се оказа че централния отвор на джантата е по голям и нямам втулки и ми остъргаха втулки и всичко се оправи
- Red_Tiger
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 8:21
Здравейте, колеги.
Благодарение на темата успях да си оправя и моя passat.
Имах абсолютно същия проблем. при мен решението беше като намерих втулки с които уплътних разтоянието между главината и отвора на джантата. Става думи за милиметри, но доста влиае.
Red_Tiger написа:Здравейте, колеги.
Хубаво де, мислех че централният отвор е за допълнителна здравина. Болтовете са на конус и центроват, макар че при сериозна дупка може и да се изкривят, но вие не казвате това да е станало.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, точно обратното е на това, което мислиш. Централния отвор е за центрене на джантата спрямо главината, за да може болтовете да хванат еднакво и да не са под някакъв наклон. Всъщност тежестта на колата пада най-вече върху болтовете. Скоро и аз си правих втулки, проблемът се пооправи, но не изчезна напълно. При мен леко трепери волана след 100 км/ч. Има ли шанс да е от тампони на макферсон, те са ми за смяна от доста време...
- Red_Tiger
и моите втулки са правени до десети от милиметъра, но все пак осната малко тресене, много малко, но остана. Не е от тампоните защото едновременно ги смених и сложих тия втулки (но пък не съм ходил на регулаж на предницата)
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
аз залагам на разбалансирани гуми- иди да ти направят баланс на различно място от там, където си правил предният път!
същия проблем криви джанти оправят се но трябва при подходяща машина да се отиде, за това не става само с баланс
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
