Golf 4 AKL: не пали
braveheart
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 14:55
Re: Golf 4 AKL: не пали
Мнениеот braveheart » Сря 12 май 2010 20:55
Сега пак слизах с тайната надежда да запали :Mr Green Fun
Като почне да трака и стрелките на километража и оборотомера се тракат в крайно ляво положение. :D
Няма да пипам повече обещавам.
А за кабел в търсачката като напиша vag-com или odb нищо не ми вади.
Погледнах в колата имам само букса долу над пепелника в среднака конзола. а под волана на мястото на букса няма нищо, и се натъкнах на torx (звезда) винтове и не можах да ги отвия (а си купих комплект от 8 отверки да има за такива случай на път ако стане нещо) :D
Някой ако знае какъв точно кабел ми трябва и го види в ebay да ми пм :) защото за vag-com ми вади доста резултати защото търговците често го ползват.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 12 май 2010 20:59
Кабели се продават и тук във форума.
braveheart
Мнениеот braveheart » Чет 13 май 2010 19:18
Сменен акумулатор и пали и мърка като нова.
Колата запали след като колегата ме дръпна.
Майстора :beer каза акумулатор след като замери какво е напрежението.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 14 май 2010 15:01
Стига да е само това, добре, но да няма утечка, внимавай да не убиеш новия акумулатор.
vesko62
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 12:19
Местоположение: varna
Мнениеот vesko62 » Пет 14 май 2010 15:26
Колега не знам какъв ти е акумолатора,но моя има око чрез което се вижда състояни
ето на акумолатора.При зелена светлина акумолатора е нормален,при червена задължи
телна зарядка и при черна смяна с нов.Преди да Ви откаже запалване на компа не се
ли появи симптон за проблем на акумолатора.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 14 май 2010 15:37
Това око, доколкото аз знам, просто показва степента на заряд, не живота на клетките. Моят и черно е показвал, минаха години, а още върши отлична работа.
valio kita
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
Местоположение: София/Kюстендил
Мнениеот valio kita » Нед 16 май 2010 9:13
Колега,и аз се сблъсках с същият проблем вчера(и по тази причина колата ми е в гр.Земен сега)колата ми е 1.6 АКЛ
Карах си аз към въпросната злопулучна дестинация,и в един момент ми светна лампата за АБС-а,след 10-а км почна да мига и светка онази удижителна на таблото...реших да спра и да видя какво се случва.Това беше,не запали повече и се случиха изброените неща на колегата който пусна темата(тракане изпод волана,мигана не лампата на алармата на вратата)
Повиках помощ и ме подръпнаха малко(към 20 км че бях в една пустощ) в Земен ми казаха че е акумолатаора се е скапал и окъсявал вътре някаде,сложихме друг и колата запали от раз....(нямаше такъв радостен миг в живота ми)...но уви колата поработи 10 мин и пак светна въпросната удивителна и изгасна...започна старата песена с мигането и тракането.
Зарязах я там и сега се чудя как да я прибирам до софия или какво да я правя. :banghead:
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 16 май 2010 21:29
проблемът ти е ,че в колата имаш проблеми в електрониката която управлява двигателя . при смяната ня АБ вие ресетвата зе кратко ел.блок и колата пали и след това -греда ! не пали!
дърпай и на сервиз!
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 16 май 2010 21:33
Говорих с колегата, проблемът е отстранен и колата е вече в София. "Нещо се било намокрило."
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 16 май 2010 21:47
но автора на темата да го има впредвид! :)
valio kita
Мнениеот valio kita » Пон 17 май 2010 21:57
Колеги,автомобила е движение...беше на доктор и откри че алтернатора не зарежда и акумолаторите ги топи за нула верме.Добре че не купих чисто нова АБ преди да я закарам на майстор.Смениха ми реле-регулатор на алтернатора и колата заспа (65 реле 40 лв труд)
Благодаря на всички за съветите и на тези който даже ми предложиха да ми додърпат колата до софия.... :обичам ви
