Проблем със скоростна кутия на Голф3
svetlio1984
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
Местоположение: Haskovo
Re: Проблем със скоростна кутия на Голф3
Мнениеот svetlio1984 » Сря 19 май 2010 11:11
В момента съм я оставил на сервиз.Утре или другия ден би трябвало да е готова , ще пиша какво е като ми звъннат.
dendi2
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 22:09
Местоположение: софия
Мнениеот dendi2 » Чет 20 май 2010 19:46
svetlio1984 написа:В момента съм я оставил на сервиз.Утре или другия ден би трябвало да е готова , ще пиша какво е като ми звъннат.
Сподели какво е и колко пари ти зеха.
TheFreeRider
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 14:42
Мнениеот TheFreeRider » Чет 20 май 2010 23:01
Бих желал да използвам темата и да попитам за проблем, който пък аз имам с моя голф. При каране по инерция на 3-4-5та скорост се чува тракане, най-вероятно от скоростната кутия. При натискане на съединителя или подаване на газ тракането изчезва. Двигателят е 1.9тди, 1Z. Идеи къде може да е проблема? :o
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 20 май 2010 23:09
На окачване мирише повече отколкото на кутия...или каренце
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 21 май 2010 0:32
Или ако ще е СК, нещо по дисковете, примерно пружини. Случаи всякакви, щом и шлици превъртат...
dendi2
Мнениеот dendi2 » Пет 21 май 2010 8:19
TheFreeRider написа:Бих желал да използвам темата и да попитам за проблем, който пък аз имам с моя голф. При каране по инерция на 3-4-5та скорост се чува тракане, най-вероятно от скоростната кутия. При натискане на съединителя или подаване на газ тракането изчезва. Двигателят е 1.9тди, 1Z. Идеи къде може да е проблема? :o
Това са карета почти съм сигурен и както казах това неможе да се оправи без да се види :D :да:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 21 май 2010 14:41
Обикновено за да си замине, карето къса маншон преди това. >> Скъсан маншон = симптом.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 21 май 2010 14:44
Съединител
dendi2
Мнениеот dendi2 » Съб 22 май 2010 7:45
Zlobomir написа:Обикновено за да си замине, карето къса маншон преди това. >> Скъсан маншон = симптом.
Или скъсан маншон изхвърлена грес каране няколко хиляди,подновен маншон подновена грес и цифра луфт в карето не мислиш ли.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Съб 22 май 2010 18:07
Е то като се намери скъсан маншон, карето следва да се ревизира. Ремонтите с икономия на технологични операции свършват зле. Аз като свалях СК до карета не стигнах, но си мисля, че за да им се сменят маншоните прябва да се свалят и без това.
dendi2
Мнениеот dendi2 » Нед 23 май 2010 8:01
Zlobomir написа:Е то като се намери скъсан маншон, карето следва да се ревизира. Ремонтите с икономия на технологични операции свършват зле. Аз като свалях СК до карета не стигнах, но си мисля, че за да им се сменят маншоните прябва да се свалят и без това.
Така де .
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Пет 04 юни 2010 17:23
dendi2 написа:
Оказа се , че имало спукан маркуч някаде до дистрибуторната капачка ( неможах да разбера много добре) и вземало въздух и от там сместа обеднявала, от там бил проблема.Иначе ми смениха свещите и кабелите , че и те не били много добре.
Взеха ми 150 лв.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 04 юни 2010 17:44
Взеха ми 150 лв.
Това добре(вероятно работи стабилно на празен ход) ,а какво стана с "кутията"?
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Пет 04 юни 2010 18:55
Наред е тракенето било от това, че се захълцва колата и оборотите били много ниски.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 154 госта
