Лампа "Внимание"
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Re: Лампа "Внимание"
fill е напълно прав, с малка поправка - ако са само ламарините - те се оправят, или се купуват други, което не е така за някои други работи... Иначе - к'ви уреди, човека се съмнява дали въобще някога е сменяна - смятай какви чернилки и "вълци" ще тръгнат още като почне със задно-дясно - ако се отвие щуцера без да го скъсат... Годинките не прощават - гумичките на помпата - пред разпадане, цилиндъра с ръб - да се порежеш на него, нацепени отвън и "шупнали" отвътре маркучета, изгнили тръби, течащи, "залепнали" "кантари", ма хайде - да не го плаша повече...
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
При мен на пасата пак ми светеше тая лампичка, но беше заради намаляване нивото на антифриза. Предполагам и това също може да е причина, погледни го само дали е на нивото си в казанчето.При мен, беше издухана гарнитурата на главата и изхвърляше антифриза , и преди смяната на гарнитурата , когато долеех антифриз лампата угасваше.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Marto_VN написа:При мен на пасата пак ми светеше тая лампичка, но беше заради намаляване нивото на антифриза. Предполагам и това също може да е причина, погледни го само дали е на нивото си в казанчето.При мен, беше издухана гарнитурата на главата и изхвърляше антифриза , и преди смяната на гарнитурата , когато долеех антифриз лампата угасваше.
Лампата на антифриза няма нищо общо с лампата на ръчната.
На колегата все още не му работи нивомера на антифриза, ама скоро мисля да му проработи.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
fill написа:Marto_VN написа:При мен на пасата пак ми светеше тая лампичка, но беше заради намаляване нивото на антифриза. Предполагам и това също може да е причина, погледни го само дали е на нивото си в казанчето.При мен, беше издухана гарнитурата на главата и изхвърляше антифриза , и преди смяната на гарнитурата , когато долеех антифриз лампата угасваше.
Лампата на антифриза няма нищо общо с лампата на ръчната.![]()
Фил и Павката са опасни ей
- fill
TiL написа:данеби да е от бутончето на ръчната?
Не е от бутончето на ръчната.
При включена ръчна спирачка лампата свети постоянно.
При ниско ниво на спирачната течност лампата мига.
- fill
TiL написа:а при хлабава връзйка и тресене неможе ли да почне да премига?
Какъв е шанса да мига лампата с еднакъв такт от хлабава връзка?
Няма такъв шанс ........
- Nikkolay
Лампата отначало ми мигаше, а после започна да свети постоянно.
