Откачена пружина на седалка на Голф 4
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Re: Откачена пружина на седалка на Голф 4
Мнениеот del21 » Пон 16 яну 2012 21:11
И моята е счупена от известно време.Просто трябва да се направи ново палче за закачане на пружината и готово :да:
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 04 сеп 2012 16:48
Някой реши ли проблема с пружината, ако може да споделите тънкости, какво се прави стъпка по стъпка или не си струва да се занимавам с отремонтиране и е по-добре да го оставя така. Вчера и аз намерих въпросната пружина и малко парче отчупена пластмаса и едно малко метално парче, очевидно отчупено от някъде :) но не се чудех дълго от къде са се взели mhihi
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 05 сеп 2012 23:53
Мне, трябва да падне разглабяне доста и да се измисли как да се захване на ново зашото както и при тебе пластмасата не издаржа на толкова годинки. Карай бе щом си бачка седалката и така... :beer
tih
Мнениеот tih » Чет 06 сеп 2012 9:42
Вчера свалях седалката за да огледам по-добре и прецених, че няма смисъл да се занимавам, установих че е имало 2 пружини, по една от двете страни :) но първата пружина явно е паднала доста отдавна при предишния собственик, т.е. преди повече от 7 години, а сега е дошло времето и на другата. Прибрах я, някой ден може да реша че ми се занимава :)
patco
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 21:29
Местоположение: sofia
Мнениеот patco » Съб 12 окт 2013 11:59
Здравейте колеги и приятели. Този проблем с откачените пружини на предните седалки не е само за Голф. Аз карам Бора 2001 година и при мен се получи същото. Първо се откачи пружината на шофьорската седалка и така карам вече втора година без проблем. Гледах от долу, но не можах да видя къде се закача. Всичко по седалката си работи нормало. Днес видях, че се е откачила и пружината на седалката до шофьора. Видях, че един колега във форума обяснява, че в единия край пружината се държи на щифт. Това е точно така, защото под седалката намерих счупен въпросният щифт. Колеги карайте спокойно и не се притеснявайте за тези пружини. Явно са спомагателни и нищо не зависи от тях, защото всичко по седалките си работи нормално. Питах един познат дали да сваля седалките и да ги сложа, а той ми каза, че в много случай при неправилно сваляне на седалките и разкачане на кабелите започват едни проблеми с въздушните възглавници, че не си е работа след това. За това карайте смело. :th_up
