надути маркучи на охладителната система
kotce
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:50
Местоположение: burgas
Re: надути маркучи на охладителната система
Мнениеот kotce » Вто 20 юли 2010 17:57
ами според мен откакто махнах термостатът,има голяма разлика.Маркучите са доста меки.Незнам дали е в следствие от това че колата не вдига висока температура и стои все на първата черта,понеже два,три дена карах на климатик.
Мисля да си купя оригинален термостат.Или да ми препоръчате някой читав.Благодаря
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 21 юли 2010 12:57
Когато ти изхвърли водата имаш ли парно?
kotce
Мнениеот kotce » Сря 21 юли 2010 17:17
тя не хвърля вода,просто прокапва от някоя снадка поради високото налягане.незнам кой ден ще ми гръмне някой радиатор.С парното нямам проблем.А може и да не надува сега тъй като температурата е доста по ниска от нормалната и ако е прецакана капачката тя няма кво да изпуска защото водата не достига 90-100градуса,и може да се заблуждавам за термостата.Просто вече незнам
kotce
Мнениеот kotce » Пон 16 авг 2010 22:43
някой може ли да ми каже къде точно се разпробива малкото маркуче.започвам да си мисля че водата неможе да циркулира достатъчно бързо и от там да идва проблема.следващата стъпка ще е почистване на радиатора.благодаря ви предварително
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 18 авг 2010 0:13
Колега маркучите от охладителната система минават ли ти през смукателния колектор? На мен там ми се е случвало да имам запушване.
kotce
Мнениеот kotce » Сря 18 авг 2010 20:21
да колега минава.на теб къде точно ти се беше запушило-колектора или мъркуча
svetlin
Мнениеот svetlin » Чет 19 авг 2010 1:16
Колектора ми се беше запушил и бърках май с някакви телове за да изровя котления камък.
kotce
Мнениеот kotce » Чет 19 авг 2010 13:43
ок колега ще проверя.а правил ли си процедурата с малкото маркуче.какво точно се прави.моя мотор е RP и маркучето излиза от големия между радиатора и блока.не е запушено защото си тече,но съм чел из форума че се разпробива някъде,обаче незнам къде.
svetlin
Мнениеот svetlin » Нед 22 авг 2010 20:49
Не знам колега не съм чувал да се разпробива...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 22 авг 2010 20:59
svetlin написа:Не знам колега не съм чувал да се разпробива...
viewtopic.php?f=5&t=170461
viewtopic.php?f=5&t=115271&p=1462963
kotce
Мнениеот kotce » Пон 23 авг 2010 22:37
благодаря за информацията.вероятно моят RP-мотор има малки изменения в охладителната система.мисля да пробвам да го промия няколко пъти с вода и каквото стане.ще разчитам на запушвания някъде в системата
kotce
Мнениеот kotce » Съб 28 авг 2010 19:13
реших да си направя тройник с манометър и да премеря налягането в охладителната система-ето резултатът.според него всичко е в норми,и с това мисля че проблема е решен.но пак си прокапва през снадките
