ПРОБЛЕМ - GOLF 3 2.0 16V неще да върви
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Чет 08 юни 2006 18:14
musura написа:Смени смело всички кабели (на свещите) с хубави! Също така нови свещи NGK или Denso. Разните му датчици за температура по мотора са важни да са ОК, премерете ги дали са в час. Огледай си изпускателните колектори - често с времето се пукат и пукнатините не се виждат много лесно - трябва да се огледа добре - моя колектор изглеждаше перфектен, а откъм мотора беше пукнат на 2 места.
С какво моторно масло си? Съединитела в час ли ти е? Да не буксува нещо на старта и там да ти го взимат?
С какво гориво караш? Правил ли си профилактика на дюзите- поне добавка за почистване от нагар слагай от време на време.
Мерил ли си приблизително колко ти е ускорението 0-100 и на 400 метра какво време даваш?
колегата е прав ;) огледай си кабелите и свещите ;) и аз имах един такъв прериод на невървеж и се чудех с дни за ко не въри и накрая се оказа че дистрибутора се държи само на единя щифт и свещите на 3 и 4 цилиндър бях се поодвили малко (..щом ги отвих на ръка...) ...
п.п. газова имаш ли ?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 08 юни 2006 18:48
Колега каза, че си ходил на диагностика. Погледнаха ли ти белезите на коляновия вал? Ако ремъка е прескочил с един зъб-забрави да ти бяга. Ами погледна ли центровката? Това на компютър не се забелязва.
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Чет 08 юни 2006 18:50
Andrian_VT написа:Колега каза, че си ходил на диагностика. Погледнаха ли ти белезите на коляновия вал? Ако ремъка е прескочил с един зъб-забрави да ти бяга. Ами погледна ли центровката? Това на компютър не се забелязва.
Кой ремък ? Щото ако е тоя за който си мисля и 1 зъб да ти прескочи едвали изобщо ще запали ;)
DAXC
Мнениеот DAXC » Чет 08 юни 2006 18:55
Пали колега, вярвай ми. Много хора са имали такива проблеми.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 08 юни 2006 19:18
Andrian_VT написа:Пали колега, вярвай ми. Много хора са имали такива проблеми.
Да :) пали и си върви почти нормално колата. Един приятел чак като отиде да си сменя ремъка, се оказа че предния е бил зацепен с един зъб разминаване. После се похвали, че имало чувствително подобрение в работата на мотора - доста по-добро вървене и по-малко вибрации и шум.
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Re: ПРОБЛЕМ - GOLF 3 2.0 16V неще да върви
Мнениеот Kashon » Пет 09 юни 2006 9:14
black arrow написа:имам GOLF 3 2000кб. 16V но нещо неще да върви. Пускам се с друг такъв GOLF и ме минава, пускам се и с CALIBRA и PEUGEOT 306 (и те са по около 150 к.с.)и те ме минават, а сам сигурен че по колите им не е правено абсолютно нищо (приятели ми са и знам). Сложих чип на моя GOLF и полирахме колекторите, имам и добър въздушен филтър и неще да върви и неще (пак ме минават). ходих и на стенд - закачаха го и ми казаха че всичко му е нормално. Като си го карам из града имам чуство че си върви добре, а на пистите мъка. Изключвам факта че немога да го карам както трябва, защото в града му спирам токовете. НА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ДЪЛЖИ ТОВА НЕЩО. Уж големи бегачки бяха GOLF-овете а този се оказа куц кон. АКО МОЖЕ НЯКОИ ДА ПОМОГНЕ - НЕКА ПИШЕ
пич колко разход ти дава след кат му спираш тока градско?
Kashon
Мнениеот Kashon » Пет 09 юни 2006 9:44
аве някой с АБФ пробвал ли се е с рексове (ЦРХ) 125-136к.с чупим ли ги?
за големия в-тек 160 нямаме шанс ... опитват са да ма убедят че и ВР6 не можел да го земе
някви наблюдения да имате?
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пет 09 юни 2006 11:16
Kashon написа:аве някой с АБФ пробвал ли се е с рексове (ЦРХ) 125-136к.с чупим ли ги?
Eто ти резултата от гонката втек160кс с/у вр6 при положение че двете коли са сток и са читави :D
http://www.zeperfs.com/duel384-173.htm
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Пет 09 юни 2006 12:29
Най-бързия VR6, който съм виждал на Божурище даваше 16.01 сек, а 15.30 сек. си е доста добър резултат.
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пет 09 юни 2006 13:34
DOHC написа:Най-бързия VR6, който съм виждал на Божурище даваше 16.01 сек, а 15.30 сек. си е доста добър резултат.
Aко е читав трябва да прави 15.6-7 на божура не повече!
Kashon
Мнениеот Kashon » Нед 11 юни 2006 7:52
:D снощи зех алфа 156 2.0 16в 155 коня сток с доста около 2 коли поне.... проба е че алфата е типтроник(няма съединител) и не можа да се изтреля на старта :twisted:
иначе напрайх някво бегло замерване от 0-100 за 9 сек със 70кг човек в колата и туба в багажника. мисля че си е в нормите?
дръпнах се и с ЦРХ (125) със спортен филтър и някъв спешъл колектор пича беше със още 1 човек вътре(90кг) и едвам го държах не ми се мисли ако е сам :D
кат напрая 1 бегла смека не се учудвам....
АБФ>1160кг -> 150кс =>800кг->105к.с.
ЦРХ>800кг->125+
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Нед 11 юни 2006 13:29
Aз оня ден на бояна прайх старт с сивик 1.6 вти 160кс хечбек с генерация суперспринт, ама беше от тия по новите и му напрайх 2-3коли разлика......А за стария сивик не мога да кажа нищо щот не съм се пускал с такъв.....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
