Как да си сваля касетофона на мястото на пепелника
Re: Как да си сваля касетофона на мястото на пепелника
а диска който пускаш мп3 ли е, или обикновен?
ivo_555 написа:а диска който пускаш мп3 ли е, или обикновен?
Ако модела четеше МП3 нямаше да прескача(предполагам).
miroslav_stoev
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 7:18
- Местоположение: Asenovgrad
Даааа , да имаше по-рано кой да ми каже че диска трябва да е мп3
и моя приятел така ми каза ,диска трябва да е мп3 , а сега ми даде и болтчето с гумичката , птоблема е че нямам в къщи болт м4
(а работя в склад за болтове) .В понеделник го монтирам като хората и ще пиша
Благодаря на вс , който ми ми светнаха тиквата
едно гумено уплатнение на cd-то или го смени с някой който има USB , няма разлика дали си е на мястото или на мястото на пепелника , от личен опит го казвам !
i.e.i написа:ivo_555 написа:а диска който пускаш мп3 ли е, или обикновен?
По принцип не би трябвало!
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
значи,трябват ти няколко метра кабел,няколко свободни часа,един остър нож,малко коректор и търпение,сваляш ЦД-то и шейната,развиваш скоростния лост,махаш гумения маншон,под маншона има едно болтче което държи бартето към купето,след това развиваш двете болтчета отстрани който държат барчето към таблото,дърпаш леко назаде и вадиш барчето,това е лесната част,идва удължаването на кабелите,при мене нямаше евробукса и стана много лесно но ако имаш си е малко заигравка но нищо особено,всемаш изолирбанда и смело,броиш колко кабела влизат в евробуксата и правиш един сноп от кабели с различен цвят(ако можеш да намериш същите цветове като на инсталацията е перф),режеш кабелите преди евробуксата и ги снаждаш с другите кабели докато не свалиш цялата букса долу,кабелите ги прокарай покрай жабката и надолу че иначе има вероятност някой кабел да попадне в механизма за парното и се получава неприятно
след което вадиш пепелника и налагаш шейната отгоре и с коректора очертаваш до каде да режеш,като режеш режи внимателно около ъглите да не направиш някой процеп по-голям че после шейната се разхожда,аз мойто го закрепих допълнително отзаде като си преправих една пластина и я занитих към барчето за да ляга на нея гумения маншон на ЦД-то,ако има нещо неясно питай...
ПС:даже е много по-удобно когато ЦД-то ти не свети в лицето особено вечер
след което вадиш пепелника и налагаш шейната отгоре и с коректора очертаваш до каде да режеш,като режеш режи внимателно около ъглите да не направиш някой процеп по-голям че после шейната се разхожда,аз мойто го закрепих допълнително отзаде като си преправих една пластина и я занитих към барчето за да ляга на нея гумения маншон на ЦД-то,ако има нещо неясно питай...ПС:даже е много по-удобно когато ЦД-то ти не свети в лицето особено вечер
miroslav_stoev
Кабелите ми са дълги и ще стигнат до там
Проблема е ,че не знам с какво да го изрежа отвътре нали има едни напречни пластмаски който правят стабилен пепелника и се чудя с какво да бръкна за да ги отрежа , мисля си да пробвам с нагорещен нож
Иначе като цяло не ми се струва сложно , само се чудя още как да го направя отзад на цд-то това с тампона да измисля нещо да го държи
miroslav_stoev
- PuShE_
най-лесно става със макетно ножче там,аз нямах под ръка и използвах кухненския нож,малко е мъка но става,само забравих да ти кажа,резни пепелника така че когато сложиш лайсната на ЦД-то да не стърчи над джоба над пепелника че постоянно се закача и пада
miroslav_stoev
Благодаря за инфото
Ще опитам с макетното
Следващата седмица ще пиша какво се е получило
- predator4o
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
- Автомобил: 1996 VW Golf MK3
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
- Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Така като ви чета мислите се зарибявам и аз да направя тази манипулация! Много е некомфортно да ти светят в очите различните цветове на СиДи-то
Благодаря на колегите, които дадоха напътствия
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Има хора на които им хересва да светкат индикациите в очите,но има и такива на които не....На хубавите СД.та има и една опция"DIMMER"с която да си намалиш осветлението а на други няма.....ти сам прецени и ако твоето няма го смени или ......там колегите са дали предложение
като свалиш CD-то, на неговото място пепелника ли ще сложиш
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Проблема не е в таблото на голфа, а в cd-то.... Случал съм дискове на табло, което от вибрациите имаш усещането че ще падне и никога не е прекъсвало.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
