въпрос за алтернатор
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: въпрос за алтернатор
Мнениеот tih » Чет 26 авг 2010 16:07
Колега, миналата седмица си свалях динамото(в нашия край така казваме на алтернатора от вашия край:)) защото не зареждаше, всъщност правеше го, но след всяко палене трябваше да форсирам колата, та аз си реших проблема с ремонт, който също не ми излезе много евтино, но според мене е по-добре да си ремонтираш твоя, отколкото да купиш друг, макар и същия като твоя, при положение че незнаеш новия в какво състояние е, на моя му направиха основен ремонт, смениха ми колектори, реле-регулатор и 2 лагера и ми запоиха буксата+труда=80лв. Прецени си добре, да не се набуташ повече така.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 26 авг 2010 16:26
tih написа:Колега, миналата седмица си свалях динамото(в нашия край така казваме на алтернатора от вашия край:)) защото не зареждаше, всъщност правеше го, но след всяко палене трябваше да форсирам колата, та аз си реших проблема с ремонт, който също не ми излезе много евтино, но според мене е по-добре да си ремонтираш твоя, отколкото да купиш друг, макар и същия като твоя, при положение че незнаеш новия в какво състояние е, на моя му направиха основен ремонт, смениха ми колектори, реле-регулатор и 2 лагера и ми запоиха буксата+труда=80лв. Прецени си добре, да не се набуташ повече така.
:да:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 26 авг 2010 17:28
milmar написа:На Голф с AGR според ЕТКА са монтирани генератори 70,90 и 120 ампера . Както BOSCH , така и VALEO :) .
На Ауто Дата пък , хич и не вЕрвам :D .
Обикновено се слага 120А ако има подгряване на антифриза (3 свещи на тройника)Иначе е 90А.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Чет 26 авг 2010 23:50
airjohn написа:
ми имам си ги тия 3 свещи... Не е ли по - добре за 80 лв да си взема ново и от моето старото да направя едно читаво?
tih
Мнениеот tih » Пет 27 авг 2010 15:40
Ами те чарковете които се износват най-много и често дефектират са едни и същи при всички динама, така че в най-добрия случай ще направиш ремонт с части втора ръка, които също са износени до някаква степен и съответно...иии сам може да си направиш сметката, а то нали това е идеята, да си го ремонтираш без да купуваш друго, щото ти като купиш ново за какво ти е да си ремонтираш старото, направо го слагай, незнам ти до колко разбираш от такива устройства, но аз определено нямаше да мога сам да го ремонтирам, човека който ми го отвори и му сменя частите, просто му лечеше че през ръцете му са минали хиляди динама, накрая го сложи на един стенд за да ми покаже че работи и дава правилните стойности, всичко това стана за 1час. Аз поне така си прецених и така направих, ако имаш по-евтин вариант и пак да са наред нещата, може и друго да избереш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], kris11 и 65 госта
