Скоростна кутия
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Скоростна кутия
Мнениеот Pavcho2 » Нед 12 сеп 2010 3:07
ji4kata написа:Кутията на ABU мотра е тип 085 и точно тази кутия събира към 3.3литра докато протече от пробката :wink:
:да:
И аз знам, че е единствената която събира много масло.
Kosiosteff
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 18:44
Re: Скоростна кутия
Мнениеот Kosiosteff » Нед 12 сеп 2010 16:12
Точно така, около 3300 събра и преля след това. Това се наложи, защото скоростната кутия е друг тип. Колегата ji4kata е прав.
joker
Re: Скоростна кутия
Мнениеот joker » Нед 12 сеп 2010 17:56
Eдин простичък съвет от човек,който преди 5 години си смени скоростната кутия(за 200 лв) и досега е без никакакви проблеми.Когато избирзш скоростна кутия втора ръка гледайте следното
1.Да не е демонтирана от ДВГ(е трудно е ...но все пак е белег,че е работила до последно)....това обикновено е при "прясно" ударени коли захвърлени на моргата...
2,Да е пълна с чисто и синтетично масло(вадиш превключвателя за заден ход и гледаш)..и миришеш-минералното мирише на чесън.....и скапва кутията много бързо.
3.Всички предавки да се превключват с пръсти без усилие директно от лостчето
4.Да няма следи от удари и деформации(дори и най-малки) по кожуха...
Ако поне 3 от тези условия са изпълнени(само 2. е задължително!) вероятността за проблеми намалява значително.
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Re: Скоростна кутия
Мнениеот ji4kata » Пон 13 сеп 2010 22:52
Винаги маслото трябва да е докадето трябва ,защото 5 скорост бързо се прецаква при тоя тип кутии като се кара с по ниско ниво на маслото и е хубаво по честичко да се проверява. Аз също бях с такава кутия на голфа ми докато бях с 1.3 мотора,по често и проверявах маслото и сам нямал проблем с кутията .
joker
Re: Скоростна кутия
Мнениеот joker » Вто 14 сеп 2010 14:34
ji4kata написа:Винаги маслото трябва да е докадето трябва ,защото 5 скорост бързо се прецаква при тоя тип кутии като се кара с по ниско ниво на маслото и е хубаво по честичко да се проверява. Аз също бях с такава кутия на голфа ми докато бях с 1.3 мотора,по често и проверявах маслото и сам нямал проблем с кутията .
...ако нямаш теч маслото няма къде да отиде...все пак не ДВГ!
