включва се зумера за маслото на сеат
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Re: включва се зумера за маслото на сеат
Иди да ти измерят налягането на маслото.Може да е датчикът за високо налягане,може да е самото табло,може да е масленият филтър,особено ако е Бош.И най-лошият вариант-биелни и основни лагери.Не разчитай на смяна на маслото с друго.Това само може да замаскира проблема и да има по-лоши последици от не добро смазване на двигателя
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
килеги сега зумера се включва в рамките когато перката охлажда ,но утре ще си покаже ще откарам някъде да замерят налягането на маслото за да знаем какво е положението,ако не утре ще е в други ден
- joker
толкова нещо е изписано за този проблем....има две неща с които трябва да се запознаете задължително
1.Система за ранно предупреждение.
2.Измерване налягането на маслото.
всеки,който не се е запознал с тях е правил грешки...и то големи!!!
С две думи....не се пипа нищо
преди да се измери налягането на маслото ....само на 2000 об и само на ГОРЕЩ двигател!!!...нормата е 2.0 и повече бар ппри 2000 об за всички ФВ двигатели...
Приятно четене!
Приятно четене!
zdravko_jett
колеги както пишеше в една друга тема за силикона и за задръстената цедка на маслената помпа, при сеата същия проблем при свааляне на картера цедката е начичкана със силикон,проблема не е още отстранене на 100%
zdravko_jett
още развитие по проблема,лагерите и помпата са за смяна
- joker
zdravko_jett написа:още развитие по проблема,лагерите и помпата са за смяна
ако е така трябва да имаш доста драстичен спад на налягането на маслото.....
zdravko_jett
може ли от това че помпата е била начичкана със силикон да е намало хубажо мазане и да са се износили понадрали лагерите(иначе коляновия вал е ок) но не разбрах кой лагери ще сменя защото е казал че само 4ри лагера са проблемни,а за налягането на 2700 3000 оборота когато се включваше зумера е падало доста под 1.8бара
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Какво значи това? Че една част от лагерите ще ги смени с нови, другите ще си останат старите от колата?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
4-ри лагера!Вероятно само Биелните ще сменя!Обаче ,ако е решил да сменя само 4 от 5 основни лагера ...
zdravko_jett
предполагам че само в биелните е прооблема,човека си разбира от работата и му имам пълно доверие,знам как работи с колите и не е някой мърляч не вярвам да е будала да смени примерно само 2иелни и 2основни или 4 от 5основни
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
С две думи - яка прецаквация с тая кола. Което за пореден път доказва теорията ми, че малките мотори (под 1,8) просто не са стока! Всеки втори с Голф 4 1,6 се оплаква от нещо, с 1,4 са дори повече... Същото важи и за Голф 3. САМО на Голф 2 1,6 моторите са железни, но то е защото са на базата на 1,8, а не на 1,3 (както са на Голф 3/4)...
Дано се разминете с по-малко разходи.
zdravko_jett
иначе по окачването е много стегната салона също ,не е пушено в колата няма протрито (леко на шофиорската ) тавана свети като нов е, няма външни забележки,дано се оправи двигателчето да няма ядове повече
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Еми, таман, с тоя ремонт ще се ожениш за колата и ще си я караш до гроб
Погледни го от хубавата му страна.
zdravko_jett
stefan4o написа:Еми, таман, с тоя ремонт ще се ожениш за колата и ще си я караш до гробПогледни го от хубавата му страна.
е то тя колата не е моя,но направиш ли си е, и ремонта е качествен защо да е продваш на някой друг, иначе основните и биелните лагери ще се сменят само биелните са понадрани леко,помпата също ще се смени
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
И аз имах подобен проблем на сеат, пак с тоя мотор. Причината беше същата - запушена цедка на маслената помпа. Само, че последствията бяха по разпределителния вал.
Явно на всяка по-нова кола трябва да се сваля картера и да се проверява цедката
