VW Golf4, запитване за първа скорост/проблем.
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Re: VW Golf4, запитване за първа скорост/проблем.
Мнениеот mirogti1983 » Нед 19 сеп 2010 19:13
аз съм за синхронизатор . но не ми се спами повече и ще изчакам да видя кво ще стане накрая :beer
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 19 сеп 2010 19:25
Миро, ок - може и синхронизатор да е. Но да започне от най-лесното и евтино - реглаж на механизмите. Това ми е идеята. Не казвам, че не може да е синхронизатор, а че ако е той, смяната на маслото няма да оправи нещата - може малко да ги отложи. Той да си прецени какво да предприеме ;)
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 19 сеп 2010 20:08
А леле колко глупости са написани в тая тема.
Колеги, няма DUU с жила. Всичките са с щанги.
Hdjfmr го е казал. Първо се проверяват тампоните. След това маслото. Ако и това не помогне проблема е вътре.
Не препоръчвам на никой да пипа по лостовата система. Това е последното, което се прави и то ако след смяната на тампон не може да му се намери точното място.
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Нед 19 сеп 2010 20:14
хаха това за тампона е наи-голямата глупост хаха :063: mhihi
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 19 сеп 2010 20:18
Само така си мислиш.
Това е първото, което се проверява, особено на лостова система!
Малко като се изкълчи цялата група двигател/скорости, да те видя как ще включиш.
Последна промяна от pedalchobaba на Нед 19 сеп 2010 20:19, променено общо 1 път.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 19 сеп 2010 20:19
е как ще вкараш лесно предавка ако тампона ти се е скапал и клати тая кутия заедно с двигателя.Все едно да ти правят татуировка в движеща се кола.
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Пон 20 сеп 2010 20:31
мислите ли че тампона на мотора ако е толкова зле че чак да не включва САМО ПЪРВА колегата дето е негова колата няма да го е забелязал .
освен това проблема се появява само като я кара продължително време а ако е тампон или лоша центровка на включващия механизъм проблема ще е постоянен дори и когато не я е карал на дълго разстояние.
и в този ред на мисли единственно температурата на маслото в скоростите се променя.
а всички знаем че като маслото стане чорбаляк всички скоростни кутии включват трудно - в случая само първа щото неиния синхр. е наи-износен . и все пак това са само предположения от моя страна и не искам да ангажирам никои с мнението ми. :beer
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Сря 22 сеп 2010 14:29
mirogti1983 написа:мислите ли че тампона на мотора ...
Че кой каза тампон на мотора ???
Аз чета за тампон на скоростите ... :roll:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 22 сеп 2010 15:10
На голф с подобен проблем сипахме добавка на лукас води се универсален модификатор 28-30лв. е шишето 960 мл. след 3 дена каране скростите се включваха с много по-голяма лекота.
И на пасата сипах щото от 3-та на 2-ра нещто ръмжеше и на 2-рия ден вече нямаше проблем.
novpirat
Регистриран на: Съб 01 май 2010 17:21
Местоположение: VT
Мнениеот novpirat » Сря 22 сеп 2010 15:18
:D Същата кола!Същия проблем! DUU са с лостов механизъм. Сменено масло в скоростна кутия, сменен тампон на СК - проблема остава! Тресе при потегляне и трудно влиза на първа! Като се покара докато загрее нито тресе, а първа влиза лесно с двоен съединител. С една дума мисля че е синхронизатор и степента на износването му.При загрята система луфтовете вероятно се увеличават и от там това износване не оказва влияние. Не ангажирам никой с това твърдение- просто споделям факти и малко разсъждения! :D
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Сря 22 сеп 2010 17:10
hosetovw написа:
колега нищо лично ама ти маи само можеш да четеш .
и какво значение кои тампон е след като НЕ е тампон.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 23 сеп 2010 1:42
А съединителя отделя ли хубаво? Пробвай на място как влиза първ с натиснат съединител и после с изгасен двигател.Маслото помага при леко износване на зъбното колело, муфата и синхрона.VAG завода продава модифицирано масло за скорости ( около 20 лв-литъра)точно за тази цел.При затруднено превключване на предавки на гаранционни коли , завода първо разпорежда смяна на маслото с модифицирано и ако няма ефект,чак тогава се разглабя и ремонтира.Колкото и да не им се вярва на някои, голяма част от колите се оправиха с новото масло.Които не се оправиха се отварят и ремонтират. А що се отнася до привода с жила- регулира се много по-лесно от лостов механизъм.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Чет 23 сеп 2010 3:50
vasko__2 написа:А съединителя отделя ли хубаво? Пробвай на място как влиза първ с натиснат съединител и после с изгасен двигател.Маслото помага при леко износване на зъбното колело, муфата и синхрона.VAG завода продава модифицирано масло за скорости ( около 20 лв-литъра)точно за тази цел.При затруднено превключване на предавки на гаранционни коли , завода първо разпорежда смяна на маслото с модифицирано и ако няма ефект,чак тогава се разглабя и ремонтира.Колкото и да не им се вярва на някои, голяма част от колите се оправиха с новото масло.Които не се оправиха се отварят и ремонтират. А що се отнася до привода с жила- регулира се много по-лесно от лостов механизъм.
Колега дай малко повече инфо за това масло и от къде в БГ може да се купи.И моята е със същите симптоми.Първа влиза със рязко избутване засилване от неутрално положение.Кода на скоростите не съм го гледал но по VIN излиза че са CJF\02KA на двигател АЕК.Същата работа като при колегата.Като загрее още по трудно.На място с изгасен двигател пак така. Майната им на 100-то лева.Изнервящо е по сфетофарите не че като не ще да влезе не тръгвам на втора ама така рано или късно Голфчето ще ми роди съеденителче и тогава :banghead: Не мисля колеги че с пипане по лостовата система ще се оправи нашия проблем.И да нагласиш първата ще почнат проблеми с другите.За тампон по може да е но тогава всички ще въртят номера.Така че това което е написал колегата в цитирания пост ми се струва най удачно.Поздрави :beer
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 23 сеп 2010 12:07
Маслото ги има със сигурност в Еуратек-надежда, сервиза на шкода. Но при теб щом толко трудно влиза едва ли ще ти помогне.
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Чет 23 сеп 2010 22:44
СИНХРОНИЗАТОР . аиде отваряи кутията наи накрая че станаха страшни локуми в тая тема. не че ти пожелавам от 100 пут.и да хванеш х.я ама синхронизатора си е заминал :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
