Голф 3 1.8 90 к.с. високи обороти
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: високи обороти голф 3
значи да откача сондата и да видя дали ще прави пак така
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
същата работа и при мен, на ГАЗ след малко по-продължително каране(най-често извънградско) ми държи 2000 оборота на свободна. Чак след 2-3 мин пада на 800-900.
1.8 моно
1.8 моно
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Причината колата да държи 2000 оборота на празен ход е грешка в компютъра. Това е аварийния режим на компютъра. При каране на газ компютъра трупа грешки, особено ако няма ламбда емулатор. Едното решение е да се свърже колата на вагком и да се види каква по-точно е грешката. Другото решение е ключе което прекъсва паметта на компютъра. И при необходимост се ресетва компютъра. Ресетването на компютъра може да се осъществи и с махнане на клемите на акумулатора, обаче с ключе е малко по-удобно.
- basata-user
ся драпнах буксата на ламбсондата пак враща мудно оборотите но поне не си подава газ сама
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
да не би да взима въздух отнъкъде
- basata-user
barezifranko написа:да не би да взима въздух отнъкъде
моят тампон на моното е сменяван
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
щото и при мен ги имаше същите симптоми и се оказа тампона на моното
- basata-user
в една тема четох как да проверим ламбсондата като я изклучим от буксата рестартираме компа и караме ако спре да задуржа оборотите значи е от нея
аз сам го направил сега и ако има резултат ще пиша пак в темата ако няма ще тарсим друга причина
- basata-user
днес зака4ихме колата на машинка си за vw и изписа грешка 00515 което по книгата е грешка на коляновия вал или дат4ика на хол дали от това може да задържа оборотите
- Nikkolay
basata-user написа:днес зака4ихме колата на машинка си за vw и изписа грешка 00515 което по книгата е грешка на коляновия вал или дат4ика на хол дали от това може да задържа оборотите
ако е от тоя датчик няма ли да придърпва и да е неадекватна като й даваш газ като си на скорост
При тебе на бензин как е брато, при мен като е студена забелязах на бензин също бавно сваля оборотите; задържа ги към 1300-1400 за 10 сек. и бавно ги сваля...
- basata-user
Nikkolay написа:basata-user написа:днес зака4ихме колата на машинка си за vw и изписа грешка 00515 което по книгата е грешка на коляновия вал или дат4ика на хол дали от това може да задържа оборотите
ако е от тоя датчик няма ли да придърпва и да е неадекватна като й даваш газ като си на скорост![]()
сащата работа
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
И това на НЕзапален двигател ,нали?
- basata-user
pas1.8mi написа:basata-user написа:днес зака4ихме колата на машинка си за vw и изписа грешка 00515 което по книгата е грешка на коляновия вал или дат4ика на хол дали от това може да задържа оборотите
маи да
- fill
Нормално да дава тази грешка на незапален двигател.
- basata-user
ще я погледнем и на запален
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MMM1 и 74 госта
