Малко Помощ!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: HELP! ABS нещо му стана ?...
Мнениеот radotom » Пет 01 окт 2010 8:20
Тъй, тъй! :mrgreen:
И при мен при натиснат съединител си влизаше оборотомера в лютеницата без грижи!
И в момента, в който отпусна съединителя, на II, с около 15-20км/ч само се чуваше едно БУУУУУУУУУУ... и толкова! Не си и помисляше да ускори! :banghead:
След малко, като се поокапе влагата - тръгваше.
Интересно, че нямаше ясно изразено прекъсване, работа на 2-3 цилиндъра или нещо друго
Просто не набираше! :dontknow:
Nenchef
Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
Местоположение: Някъде там
Мнениеот Nenchef » Пет 01 окт 2010 8:33
Да но при мене малко по различно:
Като настъпя се усеща как набира но на подскачания се едно от там вкарвам 2-ра задуржа и аз незнам как
и след като примерно трябва да вкарам 1-ва пред нас щото много дупли и вкарвам 1-ва пускам съединителя и гасне.
И по традиционния начин паля на полу съед. и пред дома.
А като погледнах под капак вс е наред няма висящи кабели няма нещо откачено нищо ! :roll:
Пък и нещо Ники-то от Герман не дига да го помоля да дойде да я види :bishop
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Пет 01 окт 2010 17:53
Колеги днес дойде един friend до нас погледна колата и каза ,че най-вероятно е аксиален лагер!
Някой има ли представа колко струва и колко ще ми излезе смяната , ако е той разбира се :roll:
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Съб 02 окт 2010 12:42
:arrow:
plammbata
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
Местоположение: yambol
Мнениеот plammbata » Съб 02 окт 2010 16:47
колега най-добре се консултирай с някой който разбира.но ако е лагера-поне си късметлия.мисля че твоя е описан тук от колегата vaskoto1 viewtopic.php?f=5&t=108231&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Съб 02 окт 2010 16:59
Мерси колега !
Аз чакам да стане понеделник ,че да дойде един friend да види за какво става дума :)
Can lock the topic
The BOSS Да не кажат после прекалявате !!!
Колкото повече искаш да общуваш толкова по затегат системата !!!
Bulgaria Police State 8)
Nenchef
Малко Помощ!!!
Мнениеот Nenchef » Пон 04 окт 2010 13:44
Колеги някой свободен ли е днес ,ако може да удари едно рамо в Овча купел съм.
Става въпрос за голфарата ми че трябва да ида до някой сервиз тука наоколо да го погледнат че немога да стигна на полу съединител до никаде :banghead:
Пък е ниска и трябва внимателно да се дърпа ,а нямам познати тука много мнго в квартала !!! :roll:
Nenchef
Re: Малко Помощ!!!
Мнениеот Nenchef » Пон 04 окт 2010 18:19
Опраих се сам :|
:lock: :delete
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Re: Малко Помощ!!!
Мнениеот ji4kata » Пон 04 окт 2010 20:39
Няма да е лошо да споделиш какъв е бил проблема и как си го решил,ще е полезно за всички тук .
Nenchef
Re: Малко Помощ!!!
Мнениеот Nenchef » Пон 04 окт 2010 20:54
Ми ,ако трябва да съм честен отворих капака и зех да ръчкам едно по едно нещата.
Смисъл може би е имало някъде нещо разместено или хлабаво незнам точно.
После запалих го и си тръгна както обикновено без проблем.
Утре ще ходя до един сервиз да видят и те да ми кажат от къде може да се е получило така.
Ще дам инфо утре след сервиза,ако ми кажат или открият нещо :да:
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: Малко Помощ!!!
Мнениеот JoJoooo » Пон 04 окт 2010 21:02
Съединител (буксуващ) мисля че :)
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Малко Помощ!!!
Мнениеот mitakathvp » Вто 05 окт 2010 19:47
Да ти кажа наскоро имах точно същия проблем с точно същия двигател!Сам си е оправих,оказа се проблема в кабелите провери ги и тях!Даже при мен нямаше никакви искри от тях но като започнах да ги вадя един по един и намерих кой е избилият!Размених кабелите на 1,2 цилиндър и неработещия се оправи а другия отказа!Един нов комплект кабели и до сега нямам никакъв проблем!А в мокро време беше мъка голяма!Вземи от колега кабели поне лесно ще намериш!Пиши кво е било :beer
Nenchef
Re: Малко Помощ!!!
Мнениеот Nenchef » Пон 11 окт 2010 19:36
Колеги проблема е бил в бензиновата помпа!
Не е имало хубаво подкачване и затова е прекъсвала колата.
Смениха ми помпата и горивните кабели сега няма никакъв проблем.
Не е бил съединителя и всичко си е било наред.
Живи здрави :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
