Конкретен въпрос за масло Motul
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Конкретен въпрос за масло Motul
Мнениеот tisho_psg » Нед 03 окт 2010 17:28
dokros написа:
tisho_psg написа:Мотул 6100 10В40
/добре,че се пусна тема за масло,че нито една нема... mhihi /
как няма ... чети тук...viewtopic.php?f=59&t=143263
Колега "dokros",винаги ли така добре четеш между редовете? mhihi
viewtopic.php?f=5&t=100095
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Съб 23 окт 2010 11:47
Извинявам се, че ползвам темата на колегата и това ,че много е обсъждано за маслата,в момента си карам с МОТУЛ 15/50 4100 ,като ме прехванат и я настъпва добре mhihi mhihi все едно не е моя.
Идва ред на смяна пак и се замислям за едно масло, а именно MOTUL 20W-60 300V Le Mans
Мотора е АБФ на 210к може и да са реални,главата не е ревизирана при мен,похарчва си от маслото.
Как ще е с това масло или да си карам по старому :?
Не ме интересува какво го дават по каталози,някой се реални впечатления от него за нормален двигател.
:bowdown :bowdown :bowdown
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 23 окт 2010 17:11
Няма проблем с него, заедно с няколко познати караме различни автомобили с 20В60 и няма оплаквания.
Сега дори съм си поръчал цял кашон (за втори път), защото излиза на смешни пари.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 23 окт 2010 17:18
Масла за състезатели след буквата W има цифра по- голяма от 40 и напримерно става 5W50 , 5W60, 10W50, 10W60, а не 5в40 или 10в40. :|
Щом казваш че се кара мъжката. mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 23 окт 2010 17:28
Dead man написа:
dokros написа:16клапана се карат задължително със синтетика 5/40 или полусинтетика 10/40.
Най-точният отговор !!! :deal
Да ама цифрата след след двойното в не е 40 а по- голяма. mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 23 окт 2010 17:58
rokera671 написа:Не бях доволен от 15в50!За мен отговора е 10в40 :да:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 23 окт 2010 18:14
по-голямото число след W означава че маслото издържа на по-висока температура/при състезание примерно/ и все още смазва добре.
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Съб 23 окт 2010 18:25
И аз да изкажа мнение, като ползвал Мотул 15в50.
Според мен точно то идва малко гъстичко за зимата, въпреки, че миналата бях с него и не съм имал проблеми!
По-добрият избор е 10в40.
Успех :да:
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Съб 23 окт 2010 19:22
niikoo_1 написа:Няма проблем с него, заедно с няколко познати караме различни автомобили с 20В60 и няма оплаквания.
Аз чаках този човек да ми каже впечатления :bowdown :bowdown :bowdown
15/50 нямам никакви оплаквания през зимата :да:
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 23 окт 2010 22:30
PL 16v написа:Извинявам се, че ползвам темата на колегата и това ,че много е обсъждано за маслата,в момента си карам с МОТУЛ 15/50 4100 ,като ме прехванат и я настъпва добре mhihi mhihi все едно не е моя.
Идва ред на смяна пак и се замислям за едно масло, а именно [color=#8040BF]MOTUL 20W-60 300V Le Mans [/color]
Ето колега давам ти реални впечатления - на японеца карам само с такова масло, нищо че е стар (96 година е).Впечатленията са ми повече от прекрасни, двигателя пее с него.Ако имам финансите и занапред да си го поддържам така няма да го сменя.Колата се кара само с 98 бензин и ниските обороти и са при паленето mhihi , след това -обикновено в края на работния ден буквално и стъпвам на врата.Почти в 90%от времето се кара като се превключва след 5,5к. по оборотомер.Тогава ве шестака си е баш в силата.Колата не е бегачка нито е напудрен тунинг.Просто .................. с две думи това е маслото.Тъпото е че ми трябват почти 6 литра и цената си е mhihi , идва ми малко като две смени на семейната кошница.Но поговорката "който си има брада си има и гребенче" е вярна и за този случай.Ако гори доста може да се замислиш дали да слагаш такова масло единствено поради финансови съображения, ако не ти пука доливаш и това е.Но моите релани впечатления е че съм повече от доволен с това масло.
lubakahome
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
Местоположение: Оряхово
Въпрос масло Мотул
Мнениеот lubakahome » Пон 06 юни 2011 20:45
Здравейте преди 1 месец си смених маслото с Мотул 4100 15w40.
Минах 5000 хил.км и като покарам 100 км.извън града и вляза в някой град по светофарите и съм на празен ход лампата на маслото ми присветка това го има само на празен ход когато съм на скорост няма ядове.
Моля за вашето мнение!!!
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Re: проблем с масло Мотул
Мнениеот Sparco_stz » Пон 06 юни 2011 22:53
Колега откаде си го взимал маслото че и аз мислех такова да слагам?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 07 юни 2011 10:57
Към автора...
Дай повече инфо, на каква кола се кара маслото, други оплаквания имал ли си, харчи ли го, кога си го провелявал последно.
Няма как да пишеме някакви сериозни неща с тази оскъдна информация!
Масла МОТУЛ
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 07 юни 2011 11:00
swir4o написа:Смени маслото и марката. Сложи 15W50. Лично аз ползвам YACCO. Между другото не си първия, който реве от МОТУЛ. Поздрави.
бахти специалистите е отгледал тоя форум вече :063:
каква кола, година, двигател ????
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 07 юни 2011 11:24
Карам с мотул и съм доволен. При тебе има два варианта:
1. Попаднал си на ковти масло
2. Имаш някакъв проблем с двигателя
Варианта ти е да смениш маслото и да видиш как ще се държи с новото масло. При смяната е добре да се сложи манометър и да се погледне налягането на старото и новото масло. Ниско налягане на маслото може да е от много фактори: маслена помпа, основни и биелни лагери .....
Потърси във форума има много писано. :deal
