Охладителна течност?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Re: Охладителна течност?
Мнениеот kokovanev » Вто 22 ное 2011 11:30
Допълнение - тапи по блока, "октопод" и покрай него, О-пръстени на датчици/термостат - особено ако теча е малък се хваща трудно, защото антифриза се изпарява от високата температура. Вдигаш 2к оборота /примерно/ и някой, който знае къде да гледа търси от къде "църцори" - търсете първо "малките дяволи", после се съмнявайте за издухана гарнитура... pesho_sl, твоя ДВГ е с Г11, който при доста производители е син. Което не значи, че може спокойно да се налива всеки син на цвят ментак... Или жълт "Лена", който посинява, като го разредиш...
П.П. При коли с газ "дяволчетата" са повече...
