1.4 mi-при натискане на спирачките падат оборотите на пх
pentagrama
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 18:27
Местоположение: plovdiv
Re: 1.4 mi-при натискане на спирачките падат оборотите на пх
Мнениеот pentagrama » Пет 07 сеп 2012 13:26
Здравейте! Не съм нов във форума но не съм писал много време.Както и да е относно оборотите на голфа аз имах същият проблем и днес го отстраних(голф 3-1H1-ABS-1.8-90ph-92g). Първо смених маркуча на сервото,трябва да е маса-устойчив 12mm,след което ,като разклатих моното видях че почва да присъсква леко и оборотите полудяват.Днес свалих моното(свалящ капака и после има 4 шпилки и готово лесно е)тампона беше се изметнал с годините не беше скъсан така че видимо проблема не асе вижда.От Ауто + един нов 22.20лв е сменя се и след това всичко е наред повярвайте.А преди това относно стъпковия мотор като дадеш гас и вътре стрелката на обортомера се връща значи няма проблем с него ; така беше при мен.Много ядове но за всичко си има оправия и за това ги има и тези форуми да помагат.Надявам се да съм помогнал......Леко и безаварийно
