Лагер на климатика
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Re: Лагер на климатика
Мнениеот martin_072 » Вто 25 яну 2011 20:40
golf_III_2e написа:koлега сваля6 лагера и отиваш с него (или с размерите му) в магазин за лагери и там ти дават то4ния лагер.. по евтино излиза, отколкото да отиде6 в магазин за авточасти и да търсиш лагер за компресора на климатика.
Колега прав си но докато го сваля,докато обикалям по магазините ще изгубя много време а колата ми трябва.Ще карам още няколко месеца така да се надяваме лагера да не блокира,през това време ще събера пари и още инфо разбирасе
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 13 апр 2011 10:50
Лагера на шайбата на климатичнен компресор модел Sanden SD 7V16, монтиран на последните Б3, на Г3 и на Б4 е с размери 20х35х55. В магазина на Софрост на ул. "Цар Симеон" ми предлагат японски - NSK за 20 лв.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 13 апр 2011 10:59
martin_072 написа:
:th_up
Последна промяна от airjohn на Пон 27 апр 2015 17:31, променено общо 1 път.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 13 апр 2011 11:04
Ето и тема, в която е посочен номера на оригиналния лагер NTN-японски viewtopic.php?f=5&t=120796&start=0&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
N_Milanoff
Регистриран на: Съб 08 май 2010 13:08
Мнениеот N_Milanoff » Сря 13 апр 2011 11:52
airjohn написа:
martin_072 написа:
За да му спестиш понататъшно доразбиване не изключвай компресора.Лагерът работи само при изключен компресор.
Колеги лагера работи постоянно, защото едната черупка е на шайбата която се задвижва от ремъка, а другата на корпуса на самия компресор. mhihi
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 13 апр 2011 17:45
N_Milanoff написа:Колеги лагера работи постоянно, защото едната черупка е на шайбата която се задвижва от ремъка, а другата на корпуса на самия компресор. mhihi
Старата песен на нов глас. Ще ми обясниш ли тогава как по дяволите можеш да накараш компресора да заработи?
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 13 апр 2011 17:54
:bowdown
Последна промяна от airjohn на Пон 27 апр 2015 17:30, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 13 апр 2011 18:38
Iago написа:
Колега Iago,Разглоби един компресор и ще ти стане ясно как работи. N_Milanoff го е написал пределно ясно: въшната черупка е набита в шайбата, а вътрешната на корпуса на самия компресор. Вала на самия компресор не носи никакви радиални натоварвания без значение дали съединителя е зацепен или не.
N_Milanoff
Мнениеот N_Milanoff » Сря 13 апр 2011 22:13
airjohn написа::bowdown :bowdown :bowdown Инж. Milan off :bowdown :banana
Не е нужно да съм инж. за да съм запознат :screwy
N_Milanoff
Мнениеот N_Milanoff » Сря 13 апр 2011 22:21
Iago написа:
Компресора колега заработва благодарение на електромагнит, чрез който се предава движението от шайбата към оста
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 13 апр 2011 22:25
Понякога се налага и сваляне на компресора за смяната на този лагер. Лагера е между 30 и 50 лева, остатъка до 90 е евентуално демонтаж и монтаж на компресора, така че мисля че не е скъпо :wink:
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Чет 14 апр 2011 6:29
N_Milanoff написа:
Iago написа:
Така.. електромагнита създава поле, което привлича/блокира (принципно електротехниката не ми е никак любима, така че теорията/термините може ми куцат) частта която е на най-външната част на вала, непосредствено преди самата шайба. Та тази част при изключен климатик не се върти. Т.е. шайбата буксува върху вала. При създаване на поле/зацепване на компресора ел. магнита, шайбата и онова пред шайбата (на което се разбра че не му знам името) "стават" едно цяло и завъртат вала на компресора. В този момент какво става с лагера който кара шайбата да "буксува" (лагера е между ремъчната шайба и вала)? Върти ли се? Ако се върти, как тогава сработва компресора? Ако греша кардинално обясни ми, моля те?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 апр 2011 8:37
Колега,ето още едно предположение как работи Лагера на Компресора!Зацепването става в областта на стрелките(шайба-вал)!
N_Milanoff
Мнениеот N_Milanoff » Чет 14 апр 2011 11:00
Iago написа:Така.. електромагнита създава поле, което привлича/блокира (принципно електротехниката не ми е никак любима, така че теорията/термините може ми куцат) частта която е на най-външната част на вала, непосредствено преди самата шайба. Та тази част при изключен климатик не се върти. Т.е. шайбата буксува върху вала. При създаване на поле/зацепване на компресора ел. магнита, шайбата и онова пред шайбата (на което се разбра че не му знам името) "стават" едно цяло и завъртат вала на компресора. В този момент какво става с лагера който кара шайбата да "буксува" (лагера е между ремъчната шайба и вала)? Върти ли се? Ако се върти, как тогава сработва компресора? Ако греша кардинално обясни ми, моля те?
Лагера продължава да работи колега, защото е между ремъчната шайба и корпуса на компресора, а не м/у шайбата и вала. Компресора заработва така както си разбрал, магнитното поле дърпа външната част (тя е на шлици към вала) към шайбата и като зацепи завърта и вала.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 14 апр 2011 17:15
pas1.8mi написа:Колега,ето още едно предположение как работи Лагера на Компресора!Зацепването става в областта на стрелките(шайба-вал)!
Предположението ти е почти сто процента вярно. Не си нарисувал само самия съединител, той много прилича на съединителя между двигателя и скоростната кутия. Ремъчната шайба е едно цяло с "Феродовия" (в кавички щото доколкото си спомням триенето е метал-метал и няма феродо) диск, а на оста на компресора има два други диска на шлици или шпонка и като се включи електромагнита тези дискове се притискат силно към "феродовия" диск на шайбата и компресора започва да нагнетява.
Лагеруването е точно така както си го нарисувал.
Сега като се замисля май диска на оста на компресора беше само един от външната част, а от вътрешната се намира електромагнита, който е неподвижен. Мина една година, откакто сменях този лагер и може да не съм съвсем точен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
