Golf 3 1.4 ABD колко разход ви дава ?
Galov-8607
- Регистриран на: Нед 29 ное 2009 18:16
- Местоположение: Sofia
Re: ГОЛФ 3 1.4 92г мн колко разход ви дава ?
все пак мисля да сложа газ защото на ден минавам някаде 100-150 километра мисля че ще ми буде от полза
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Привет,според мен разходът на газ е обвързан с бензиностанцията от която се зарежа.При мен най-нисък разход е при зареждане от OMV.Когато зареждам от ЕКО разходната норма е плюс 1,5 до 2 литра по висока.Колегите,които карат на газ знаят,че на газстанциите може да се видят невероятни парадокси.Понякога бутилката събира по вече, от количеството предисано от производителя на бутилката. При карне на газ освен добрите настроики на газовата уредба трябва да се има в предвид и мястото където се зарежда.Карам колата от 3 години около 45000 километра,с турски изпарител Voltran /така ми я подариха/и за сега нямам повод за недоволство.Умишлено не посочвам цифри защото двигателят е за смяна но въпреки това и в момента е по 10 градско.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Моето ABD никога не е виждало газ. Градско ми дава 7-10/100 споредзависи десния крак, а извънградско 5.5-7/100 пак зависи от карането само 100 октана OMV ми сипвах, че е леко сгъстен и се сърди на 95
гори около 7.5 бензин смесено каране при зимни условия ,а лятото пада с един литър по-малко, и това говоря за палене всеки ден на студено.
на дълго с 80 км пада и на 5.5 а градсо е достигала до 8л.
balamata написа:Това за разликата от 0.5 литра на газ между 1.4АБД и 1.8АБС,го потвърждавам и аз.Не ми се вярваше,но като си взех 1.8АБС-а и го повярвах.При това с един и същ изпарител-турска "Платинка".
тая разлика е за исвън града на 1.8 а в града е осезаемо по-голяма заради обема на мотора все пак има раслика 0.4 кубика повече
тоя 0.5 литър в града го умножавай по 4 стават 2литра повече от АБД
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Ако имах кола с такъв мотор нямаше никога да му сложа газово.Тои на бензин като види баир въобще не му става хубаво а камо ли на газ.А за да върви ще трябва да се отвие доста кранчето и едва ли ще можем да говорим за икономии.Имам Колега с такъв мотор и знам ,че е доста икономичен ,но се кара само на бензин.
rokera671 написа:Ако имах кола с такъв мотор нямаше никога да му сложа газово.Тои на бензин като види баир въобще не му става хубаво а камо ли на газ.А за да върви ще трябва да се отвие доста кранчето и едва ли ще можем да говорим за икономии.Имам Колега с такъв мотор и знам ,че е доста икономичен ,но се кара само на бензин.
кранчето няма никакво значение праве се да работи нормално мотора ,а не да хълца.
то колкото и трябва на колата си го иска за да може да работи пълноцено мотора.
- rokera671
nikson85 написа:rokera671 написа:Ако имах кола с такъв мотор нямаше никога да му сложа газово.Тои на бензин като види баир въобще не му става хубаво а камо ли на газ.А за да върви ще трябва да се отвие доста кранчето и едва ли ще можем да говорим за икономии.Имам Колега с такъв мотор и знам ,че е доста икономичен ,но се кара само на бензин.
Моят точно от кранчето му регулирам ,вървеж и горене !Преди 2 дена я взех от маистор и трябва да ти кажа ,че не може да се говори за по добра работа на мотора.Но като започна да изкачвам наклон и направо се мъчи.След 2 спирания и отвиване на кранчето колата си върви вече както трябва.Мога да ти я направя да върви повече и от бензин,ама има ли смисъл?
Особено ако е онова 1.4 АБД с 55 к.с. , защото има и такива коне пада на точно 5 литра извън града. Има и 1.4 с 75 к.с. от 91г. само , че е онова с 4 скорости, докато 55, и 60 к.с. са с по 5 скорости.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
nikson85 написа:Особено ако е онова 1.4 АБД с 55 к.с. , защото има и такива коне пада на точно 5 литра извън града. Има и 1.4 с 75 к.с. от 91г. само , че е онова с 4 скорости, докато 55, и 60 к.с. са с по 5 скорости.
Как ги измисляш тия работи просто не знам.
Покажи го това 1.4 75 коня с 4 скорости. Виждал съм абд с 55 коня и 4 скорости, за такова съм съгласен че има, но 75 коня просто няма.
- Daniel_6666
- Регистриран на: Пон 01 мар 2010 15:59
- Местоположение: Pernik
Здравейте,
Карам Голф3 1.4 моноинжекцион (половия двигател). Онзи ден си сложих газов инжекцион и когато започнаха да ми правят настройките с компютър се оказа, че инжекторното време на колата е доста високо - около 9, като нормалното било максимум 4 (понятието инжекторно време за мен е чуждо). Преди време имах проблем с дроселовата клапа, който все още не е отстранен и най-вероятно това ще бъде причина за висок разход на газ. При първоначалното зареждане сипах около 7л, които свършиха на 57-мия километър. Нормално или ненормално? Очаквам съвети, препоръки, насоки...
Благодаря предварително!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Как точно успяха да ти сложат ГИ на моноинжекцион? Ако допуснем, че с в грешка и караш МФИ, то 14/100 си е наистина висок разход. Споделил ли си на газаджиите, че имаш проблем с др.клапа? И ако да - те какво ти казаха по въпроса с разхода?
Съвет и препоръки от мен:
1. Отиди да ти погледнат колата на диагностика с компир от човек, който е в час с тия двигатели. Да ти види притеснителните времена за отваряне на дюзите, как ти работи ламбда сондата, да прецени дали дроселът ти е за чистене и т.н.
2. Засечи бензиновия разход при пълен резервоар с доливане след изминаване на поне 300км, че да е по-точно засичането. Знам, че в днешно време е скъпо да се пълни резервоар, но така или иначе тоя бензин ще си го изгориш пак с ГИ-то.
3. След като си изпълнил 2, сподели резултат. Понеже ако колата гори много на бензин, то това говори за проблем и на газ няма да успееш да докараш нормален разход.
- Daniel_6666
Поставянето ГИ се наложи защото тръбите са ми пластмасови.
Предупредиха ме, че в началото няма да мога да засека разхода при първите едно-две зареждания и може би прекалено бързо писах от притеснение.
На второто и третото зареждане с газ засякох разход от около 9,5-10л като това е каране предимно в градски условия със светофари и задръствания. Смятам, че е поносимо (аз поне съм си доволен). Въпреки това ще се възползвам от съветите ти - първото нещо ще ми е диагностиката.
Благодарен съм за съветите, Колега!
- stefan4o
Колата ти не е моноинжекцион, щом си с пластмасови колектори.
Относно разхода - в първия си пост цифрите сочат съвсем друго. 9.5-10 е приемлив разход и не би следвало да имаш някакви притеснения относно него. Не зная на какво се дължи тая разлика от предния път и сега. Карай си колата и не давай излишни пари, ако ти гори 10 градско.
- Daniel_6666
Няма да пипам нищо. Мен този разход ме устройва.
Благодаря отново за съветите!
