Как да разбера кода на двигателя
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: Как да разбера кода на двигателя
Мнениеот Bioside » Чет 02 дек 2010 15:06
icefire написа:Е иди да те закачат на ВАГ-КОМ де... това е единственият сигурен начин. Всичко друго са догадки.
И как колега се разбира кой е кода на двигателя.Имам най новата версия и досега никога не ми е изписала кода.Само номера на компа.Оттам нататък на Бош ли ще гледаме или на Етка,а може би на Тех Док.Кода на двигателя може да се види и от една табелка занитена до държача на предната маска ако разбира се не е сменян двигателя :drunk
joker
Мнениеот joker » Чет 02 дек 2010 15:19
Bioside написа:
Извинявай ама за чий толкова ти трябва кода????Двата ДВГ май са с еднакви детайли и характеристики и различни компютри...щом този работи с този компютър...какво друго има значение????
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 02 дек 2010 15:31
Bioside написа:И как колега се разбира кой е кода на двигателя.Имам най новата версия и досега никога не ми е изписала кода.Само номера на компа.Оттам нататък на Бош ли ще гледаме или на Етка,а може би на Тех Док.Кода на двигателя може да се види и от една табелка занитена до държача на предната маска ако разбира се не е сменян двигателя :drunk
Аз сам диагностика никога не съм си правил и нямам идея къде се гледа. В сервиз на Бош са ми го показвали, че го пише, но явно има разлика каква е колата и с какъв компютър е.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 02 дек 2010 18:25
ADZ-а е с 6-пиново степ моторче и чип в ключа!Това е за Пасат Б4! :wink:
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Нед 06 фев 2011 11:22
MaRtiNsKi написа:Мисля по спомени,че 1.8 90к.с след 95 година са със новия мотор ADZ :да:
След 94-та година излиза ADZ,наследник е на ABS двигателя :)
Аз съм с такъв двигател,ADZ 1,8 моноинжекция.
По темата:
Най-лесно ще разбереш кода на двигателя,като си погледнеш големия талон на колата :deal .Там пише: (Р.5) ADZ/ABS и номера :012:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 06 фев 2011 15:35
Kovach написа:Най-лесно ще разбереш кода на двигателя,като си погледнеш големия талон на колата :deal .Там пише: (Р.5) ADZ/ABS и номера :012:
A ако пише "без номер", ко прайм? mhihi
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Нед 06 фев 2011 16:05
Иди да я закачат на вг-кома
mania
Мнениеот mania » Нед 06 фев 2011 16:12
Ако нииищичко друго не стане можеш да идеш в ХААС да я закачат на тхните системи. Всичко си излиза, което е правено в чужбина (както знаем има страни, в които записват ремонта на колите и им се прави досие). Подразбира се, че говоря за държавата, от която е внесена. Съответно ти казват код на мотора, реални киломчетр ии пр и пр. Мой познат си купи пасат и така му доказаха, че километрите на таблото са реални.
Така че ако нищо друго не помогне и това можеш да опиташ. Ест има и вариант да ти откажат с думите "не поддържаме тези модели, щото са стари". Случвало ми се е по сервизни причини на предишната ми кола - форд. Но щом наистина ти трябва кода можеш да направиш това. Все пак ако ХААС не могат да ти дадат данни не знам кой би могъл.
Kovach
Мнениеот Kovach » Нед 06 фев 2011 17:42
Ljubon написа:
Ако пише "без номер" значи няма номер.Квото искаш това прави.Ако щеш разглоби мотора на болчета пак няма да намериш номер.
Дано си разбрал,а не да се чудиш какво да прайш.Щото вече не остава нищо друго,освен да прайш като вятъра mhihi
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Нед 06 фев 2011 18:30
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 07 фев 2011 9:49
Kovach написа:Ако пише "без номер" значи няма номер.Квото искаш това прави.Ако щеш разглоби мотора на болчета пак няма да намериш номер.
Колегата, пуснал темата се интересува по какви други признаци да различи какъв е кода на мотора му, при положение, че е записан в талона, че няма номер. Отговорът ти е драскане по темата, защото не даваш никаква полезна информация. :beat_butt2
Kovach
Мнениеот Kovach » Вто 08 фев 2011 7:09
При положение че е записано че няма номер...значи няма номер.А и колегата пуснал темата не се интересува от номера а от код на двигател.Щом не е записано в документите на колата, отива в сервиз и там могат да му кажат с какъв двигател е.Какво толкова сложно има бе хора.В кой век живеете :roll:
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот balrog » Вто 08 май 2018 1:24
Здравейте колеги. Темата е доста вратичка, но ако някой може да помогне ще съм благодарен. Един колега писа,че на блока го пише кода,но къде точно трябва да го търся? Заставам пред колата и накъде да се насоча? Благодаря предварително.
jhonikesh
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 16:54
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: ASV
Местоположение: haskovo
Мнениеот jhonikesh » Нед 13 май 2018 17:21
Колега виж на лявото бомбе където е захваната горната част на амортисьора има една лепенка където пише кода на мотора.Говоря за Голф4.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 13 май 2018 18:25
Ако става въпрос за голф 3 с 1.8 моно :wink Точно над сепаратора на картерните газове,от ляво е щеката за маслото
А по темата,разликите между 1.8 АБС и АДЗ е в управлението им и,че АДЗ има имобилайзер.
Най лесно се разбира по годината на производство,ако е след 94 е АДЗ и ако има ампулка за имобилайзера в ключа,също. :wink
