Проблем при палене Голф 3
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Re: Проблем при палене Голф 3
Мнениеот valka » Пет 03 дек 2010 16:37
Аз съм с 1.4 ABD. Имах проблем и с бендикса, и с втулките. Ако проблема е във втулките, поне при мен имаше стържене, при всяко палене. Един-два дни обаче, направо си беше тракане на метал + стържене. Смених бендикса. Проблемът със стържененето при всяко палене обаче си остана. Смених втулките и чак тогава стърженето изчезна.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 04 дек 2010 1:42
i.e.i написа:Щом си решил не спирай.Ще откаже в най-неподходящ момент.
По-точно - когато захване кучи студ, всичко се свие и... се наложи да държиш инструментите с ръкавици... :?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Съб 04 дек 2010 1:43
radotom написа:
Дамммм така е :да:
tedor
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 13:23
Местоположение: ss
Мнениеот tedor » Съб 09 мар 2013 20:39
колеги искам аз да ви попитам за моя проблем.. стана така че реших да измия двигатела на Голф 3 ГТИ 115 коня.. измивам го след това чаках 5 4аса да се изсуши и неиска да запали и не иска .. проверих свещите обаче се оказа че до тях ток не достига от бубината по главния кабел има ток обаче към свещите няма .. кажете какъв може да е проблема (и преди ми се е случвало така ако мина през локва или вали силно дъжд - обаче подсушавам всичко свалям Дистр. капачка мъчи се мъчи се и пали за 30мин-1 час) а днеска с това миене незнам какво му стана.. кажете какво може да е моля ви?
