Как да подкарам MFA MK2
Двигател: PN 1990
Re: Как да подкарам MFA MK2
Мнениеот stefan4o » Нед 05 дек 2010 8:19
Аз съм взел от вакуума за делкото с едно тройниче, но и от клапанчето за сервото пак става. Даже заводски май го дават така. Иначе и идея си нямам зашо не ти отчита. На самото табло мисля, че има някаква мембранка, чийто изход е щуцера отзад за разхода. Но това, дето показва чертички не е никак добре, при мен поне показваше нереално високи разходи преди да го вържа, а при теб нищо не отчита, доста интересно... :screwy
Този дето казваш (за температурата)на маслото или...?
Говорех за цената на датчика за външна температура, пластмасовият. А тоя, дето е за маслото си се навива със стандартната резба за маслен датчик и е с една клема, точно като датчиците за ниско/високо налягане на масло. Само дето изглежда по-малък от тях и е черен на цвят. :да:
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 05 дек 2010 11:50
stefan4o написа:Аз съм взел от вакуума за делкото с едно тройниче, но и от клапанчето за сервото пак става. Даже заводски май го дават така. Иначе и идея си нямам зашо не ти отчита. На самото табло мисля, че има някаква мембранка, чийто изход е щуцера отзад за разхода. Но това, дето показва чертички не е никак добре, при мен поне показваше нереално високи разходи преди да го вържа, а при теб нищо не отчита, доста интересно... :screwy :да:
Да има мембрана със щуцер държи се на 2винчета и отдолу влиза с 3 крачета на букса в таблото как мога да разбера дали тази мембрана не е заминала?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 05 дек 2010 12:51
Предполагам както се тества вакуум регулатора на делкото - с уста. Засмукваш и запушваш с език, после като го махнеш, трябва да изпльока, горе-долу като когато отваряш буркан така се чува :Mr Green Fun
Според мен обаче не е оттам проблемът. Доколкото съм запознат МФА черпи инфо от датчика на хол и вакуума в колектора и така определя разхода. Ако всичко по вакуума е наред, то сигурно остава другото. Не съм 100% убеден, че е точно така, но имам подозрения. Не ми се занимава да извадя кабелчето, което дава сигнал на оборотомера в таблото, за да проверя дали е така наистина... mhihi Съдя по това, че преди нямах вързан вакуум и пак отчиташе някакъв разход, макар и от сорта на 30-40 на 100. Там е ключът за бараката, като че ли mhihi
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 05 дек 2010 13:33
Е датчика на хол ясно намира се в делкото,но какво представлява по какво да го позная че е заминал и ако е така не трябва ли и колата да неще да работи?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 05 дек 2010 16:39
Колега Dare_16V_9A,можеш ли да пробваш датчик номер 4 като го дадеш на маса какво ще стане(предполагам е за темп. на водата) би трябвало стрелката за темп. да отиде крайно вдясно!Този с номер 3(счупения) предполагам е бил за темп. на маслото(за MFA-то),италиянски заместител около 5-6 лв нов! :wink:
Пробвал ли си да подкараш колата да видиш MFA-то дали ще почне да отчита разход!? :roll:
След като имаш термодатчика за 5-тата дюза,защо не я свържеш,схемата и е елементарна,а значително улеснява паленето особенно в студа!? :wink:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 05 дек 2010 17:17
ivkata написа:Колега Dare_16V_9A,можеш ли да пробваш датчик номер 4 като го дадеш на маса какво ще стане(предполагам е за темп. на водата) би трябвало стрелката за темп. да отиде крайно вдясно!Този с номер 3(счупения) предполагам е бил за темп. на маслото(за MFA-то),италиянски заместител около 5-6 лв нов! :wink:
Да колега номер 4 мислех че е за температура на маслото и като го свързах стрелката на водата отиде в MAX! Аколата не съм я подкарвал само на място е работила и е изпробвано!
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 06 дек 2010 12:15
Има ли някакво развитие,пробва ли да подкараш колата!? :roll:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 дек 2010 12:18
Аз съм пропуснал момента, че колегата е гледал на спрян автомобил. Колега, иди на менюто за л/100, покарай малко колата, първо показва чертички, после трябва да стане 30-40 и после постепенно да пада. :beer
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 06 дек 2010 19:44
Да колеги като подкарах колата и започна да отчита някакви невероятни стойности обаче за температурата на маслото не показва нищо само чертички,
А тези стойности - км, км\h и това квадратното часовниче за какво са?
Последна промяна от Dare_16V_9A на Пон 06 дек 2010 19:50, променено общо 1 път.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пон 06 дек 2010 19:46
маслото ще ти го покаже като позагрее..
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 06 дек 2010 19:51
LuIS написа:маслото ще ти го покаже като позагрее..
Не колега карах колата но нищо не показва явно е от датчика или не е свързан правилно!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 дек 2010 19:54
А имаш ли такъв датчик изобщо?
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 06 дек 2010 19:56
stefan4o написа:А имаш ли такъв датчик изобщо?
Еми да имам го колега този номер 5 от снимката по горе!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 дек 2010 20:04
Според тая схема, която си дал но.5 ти е датчик за охл. течност, който праща сигнал за таблото.
Моя грешка, аз съм гледал този с #5, а ти на другата снимка си им сложил номера. Е щом го имаш, значи трябва да работи, мисля, че отчиташе от 40+ градуса.
Последна промяна от stefan4o на Пон 06 дек 2010 20:16, променено общо 1 път.
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 06 дек 2010 20:11
Как бе колега пише:16v Oil Temperature sender
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, milench0 и 93 госта
