насичане на ел.стъкла на голф3
ivobaltov
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 13:12
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 12:16
спира на 4-5 места ? :roll: прави го без абсолютно никаква логика :?[/quote] ако си решиш проблема пиши.Събота мисля да се сборя с машинката,ако имам успех ще пиша.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 20 юли 2006 15:11
ако спира на равни интервали тук е отговора
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Чет 20 юли 2006 15:23
Извинявам се, че пак спамя, но аз въобще нямам таквази екстричка - да ми се вдигат/спускат стъклата само с 1 натискане на бутона. моите машинки са слагани допълнително, само предни. предположения?
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Чет 20 юли 2006 15:33
След малко имам уговорен час за майстор.Утре ще пиша какжо е станало.
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Чет 20 юли 2006 17:56
ivobaltov написа:След малко имам уговорен час за майстор.Утре ще пиша какжо е станало.
непременно да кажеш какво е излязло и аз съм с този проблем на шофиорската врата :( трябва да натисна няколко пъти бутона за да си дигна или сваля стъклото и е супер изнервящо и не мога и да си ползвам комфорт функцията ....
а най странното е че за 4 месеца откакто зех колата преди около 2 седмици беше адска жега и си смъквах стъклата с отворена шофиорска врата и шофиорския джам се смъкна като гръм от ясно небе...
за съжаление тва стана само веднъж
mileff
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:26
Мнениеот mileff » Чет 20 юли 2006 18:25
CCCP_FAN написа:И при мене е така само че при мне спря вече да се отваря и сваля цялото стъкло от ляво а дясното и то го дава тоя дефект и незнам кво да права казаха че са на памет и тая памет се бъгвала.До сега сичко си е същото и незнам как да се оправа.
Това ли е машинката?
Това е моторчето с ролката. За да го свалиш обаче трябва да свалиш и гредите по които се движи стъклото. Ако го правиш, внимавай със стъклото, че тогава става по-лошо. Възможно е да е ролката. При мен беше подобен проблема - Прозореца насичаше, не се плъзгаше гладко и т.н. Изведнъж спря да се отваря напълно, след което спря и да се затваря напълно, след което пък изобщо не искаше да помръдне. Оказа се че една от скобите на жилото се счупила и от там жилото се движи накриво, не се навива правилно в ролката и се заплете в ролката и ...нов механизъм от магазина, понеже само ролка е трудничко да намериш. Ако ти издава тракащи и тропащи звуци при движението на стъклото по-добре да се свали навреме механизма и да се прегледа добре, защото след това може да ти направи по-голяма поразия. Ако не издава подобни звуци може да е вече нещо по копчета, кабели, букси и т.н...
Успех :wink:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 20 юли 2006 22:49
и аз да кажа при мен какъв е проблема - при еднократно натискане за вдигане на стъклото то тръгва и точно на средата изведнъж спира и отново тръгва надолу и 10см. по надолу спира :?: когато натиснеш на кратки интервали да преминеш въпросното място и после с еднократно натискане и задържане отново тръгва и си стига догоре. Проблема е периодичен и на 2-те стъкла - ту се появява, ту изчеезва, като най-интересното е, че когато вдигам стъклата при заключване с алармата проблема го няма :?: :?: :?:
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Пет 21 юли 2006 14:04
Оправиха ми стъклото,прескочиха му цялата електроника.Сега не се отваря/затваря само,но работи.Всичко ми излезе 60лв.Оправиха ми стъклото в сервиза на ул."цветна градина" в лозенец.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 21 юли 2006 22:46
Te голямо оправяне са му хвърлили. Аз за такова оправяне на колегата не му взех нищо и беше готов за 30 минути. :?
Оправяне е да ти направят електрониката :P
Kashon
Мнениеот Kashon » Съб 22 юли 2006 10:50
ivobaltov написа:Оправиха ми стъклото,прескочиха му цялата електроника.Сега не се отваря/затваря само,но работи.Всичко ми излезе 60лв.Оправиха ми стъклото в сервиза на ул."цветна градина" в лозенец.
те напрао са та 0прайли теб :)
ivobaltov
Мнениеот ivobaltov » Съб 22 юли 2006 11:30
Какво да се прави аз за това писах в форума,но уви никой не помогна.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 25 юли 2006 11:52
evgenyh написа:и аз да кажа при мен какъв е проблема - при еднократно натискане за вдигане на стъклото то тръгва и точно на средата изведнъж спира и отново тръгва надолу и 10см. по надолу спира :?: когато натиснеш на кратки интервали да преминеш въпросното място и после с еднократно натискане и задържане отново тръгва и си стига догоре. Проблема е периодичен и на 2-те стъкла - ту се появява, ту изчеезва, като най-интересното е, че когато вдигам стъклата при заключване с алармата проблема го няма :?: :?: :?:
aз имам абсолютно същия проблем, но само на шофьорското, появява се от време на време. Досега никога при затваряне на прозорците след включване на алармата.
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Вто 25 юли 2006 13:29
Здравейте,
И аз имам подобен проблем с дясната врата- понякога се вдига/сваля на степени, понякога на един път и не мога да хвана никаква логика- пробвал съм при отворени/затворени врати, при запален/изгасен двигател. Кофти е, защото като заключвам с алармата, трябва да следя дали прозореца е вдигнат догоре.
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Вто 25 юли 2006 14:14
абсолютно същия проблем, обаче само на дясна предна врата. прави го когато си иска
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Вто 25 юли 2006 14:54
И при мен има проблем, но малко по-различен. Когато натисна бутона - независимо дали нагоре или надолу , се чува едно кофти пукане (еднократно).
п.п. А и при мен не може да се вдигне или свали стъклото с еднократно натискане. Трябва да държа бутона натиснат постоянно докато достигне до желаната позиция. А също така ми се струва че стълата се движат много бавно, дали защото колата е с две врати и стъклата са много големи :?: :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 48 госта
