Как се сваля плексигласеното стъкло на таблото на Голф 4 ?
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
Re: Как се сваля плексигласеното стъкло на таблото на Голф 4
Добре де ако не може да се маха как тогава се слагат тези рингове за таблото?
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
те не се слагат на стъклото ... а на циферблата под стъклото а той излиза като развиеш там 4 или 6 винт4ета , защо ще махаш стъклото , а и да го махнеш пак до там стигаш, не виждам какво ти пречи стъклото , ринговете трябва да са с диаметър който да може да мине през маската (отворите) над циферблата
.... като цяло на мен не ми харесва как стоят тия рингове ... виж ето това е нещо друго вече само незнам колко струва
