Голф 3 1,6 101 к.с.?
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Re: Голф 3 1,6 101 к.с.?
AEK и AFT са си перфектни мотори, карал съм такъв. Дебитомера е проблемен. Като цяло мотора е надежден, има малко по-малък разход от 1,8, вървежа е еднакъв. Като единствен минус е по-скъпата газова
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Така е колега,но както виждаш смисъла от газова все повече намалява заради цените на горивата така,че избора на двигател става още по-труден
А многото електроника на АЕК му дава няколко предимства.Все пак той е наследника на 1,8 90к.с..Едва ли германците са направили крачка назад с 1,6 101к.с.
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Има крачка,и тя е напред за Германците с AFT и AEK моторите!Освен това,колкото е проблемен дебитомера на 101 к.с ,също толкова е проблемен датчика за положението на дроселовата клапа при 1,8 -90к.с.!
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Дебитомера за 10 минути има няма с WD-40 или друг подобен спрей се почиства и това е ... супер елементарна процедура
Колеги, внимавайте какво пишете!!!С WD-40 ако някай си напръска дебитомера е голяма грешка!!! В този спрей има масло върху което, след напръскването ,ще се полепи много прах , което е много лошо за дебитомера!
Моля Ви не пишете глупости! За почистването си име точно определен спрей за дебитомери!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
koлега ако изка6 да е пълна инжекция залагаи на 2.0 115 ,горе доло 1.6-то гори колкото гти-то.То е ясно 4е всеки си хвали неговото но със 115коня изпреварванията по баирите не са проблем.колкото до мотора трудно може6 да го издуха6(издържа на напрежението).В краина сметка вси4ко е на късмет вси4ко зависи от тава този преди теб колко газ е давал и коолко 4есто е сменял масло.И не на последно място желателно е да не е от италия , жабарите масла не сменят и после само проблеми с мотора.
- muns61
- Местоположение: pleven
Е хайде някой да пише от опит, а не само какво е чул!
Аз съм с 1,6 AFT. Вече 40 000 карам с обикновена газова. Никакви проблеми с дебитомер и прочие. Ангр ремък, ролка, водна помпа, свещи и всичко е като на 1,6 и 1,8 на Голф - 2 и Пасат. Проблем е само смяна на гарнитура на капака на клапаните.
Който се интересува за газова, да пита на лично.
bnick
muns61 написа:Е хайде някой да пише от опит, а не само какво е чул!
Е, слагаш ластичето и си готов. Който не иска дава двойно
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
stypkata написа:Така е колега,но както виждаш смисъла от газова все повече намалява заради цените на горивата
50 литра газ -65лв,50 литра бензин-115лв това прави разлика от 50 лв.- stypkata
- Двигател: AEK
ozyrus написа:stypkata написа:Така е колега,но както виждаш смисъла от газова все повече намалява заради цените на горивата50 литра газ -65лв,50 литра бензин-115лв това прави разлика от 50 лв.
50х1.35 не е 65 а е 68лв
50х2.22 не е 115 а е 111лв
На газ разхода е +1л.
7х1.35=9.50лв
6х2.22=13.30лв
3-4лв на 100км за мен не са особен смисъл да си пълня багажника с бутилки като добавим и другите разходи по иснталацията ,прегледи и филтри и поддръжка ...
- ozyrus
ozyrus написа:50х1.35 не е 65 а е 68лв50х2.22 не е 115 а е 111лвНа газ разхода е +1л.7х1.35=9.50лв6х2.22=13.30лв3-4лв на 100км за мен не са особен смисъл да си пълня багажника с бутилки като добавим и другите разходи по иснталацията ,прегледи и филтри и поддръжка ...
Добре колега сметките ми са груби,като държиш да сме толкова педантични и си толкова добър в аритметиката кажи колко по 100км изминаваш на година,колко години стопанисваш автомобила и т.н.Не целя да се заяждам,просто българите сме бедни и сме принудени да бъдем прагматични.Аз лично моето газово го избих горе-долу за половин година,хайде повече да не спамим темата на колегата,весели празници!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Първо поздравления за правилния избор на марка
ФВ с адобри с това, че за не голяма сума пари получаваш здрава и хубава кола.
За моторите - аз си имам едно правило - добрите мотори при фв са от 1.8 нагоре. Просто са конструктивно по-здрави, а и 1.8 мното е общо взет овсепризнат като надежден и пъргав. Освен това до колкото знам с егазифицира лесно. За 1.6 съм чел по-лоши мнения, но не и да го плюят. Общо взето пуканките и търсачката във форума. Но според мен 1.8 би бил най-добър избор.
stefan57
- Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
- Местоположение: sliven
Здравейте колеги,четейки вашите постове и аз реших да изкажа мнение за голф3 АФТ мотора,карам го вече две години и мога да заева че съм доволен от колата,карам само на бензин и нямам никакви проблеми.Що се отнася до динамиката тя е превъзходна,едва ли има друг мотор от този клас така бързо да се ускорява,това 160-180км много бързо ги набира,имам чуството че от 120 нагоре мотора е друг, успокоява се и шума намалява,лошото е че нямаме пътища за тази скорост,разхода също е добър,със скорост от 100-120км е от 6,1до 6,5зависимост от товара в колата.Какво да искам повече от тази кола!
bushidoz
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
- Местоположение: Stara Zagora
колеги намерих колата - голф 1,6 101 к.с. искам да попитам кои са проблемните области при голфовете, да знам на кое да обърна внимание? и като цена как вървят 3-ка с всички екстри с този мотор?
- stypkata
- Двигател: AEK
Oколо 3000лв вървят.Ти за колко я намери и какви са екстрите.ABS и 2ARB има ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
