Поддръжка на двигателя след основен ремонт
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Поддръжка на двигателя след основен ремонт
Мнениеот 6669 » Нед 02 яну 2011 17:24
stefan4o написа:Май колегите са забравили да ти напомнят, че болтовете на главата се донатягат. Ама забравих след колко км пробег. Върти ми се в главата от сорта на 2000 км, ама не съм съвсем сигурен. Нека някой, който е 100% сигурен да каже за километрите. :beer
Това е най голямата грешка, и най-грешния съвет ! Глава се стяга 30-60 минути след първото стягане. Никакви километри, дори не се завиват фиксиращи планки между главата и блока докато не се стегне втори път !
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 17:28
В опаковката на гарнитурата има схема на стягане и сила на стягане. За тези мотори не се иска дозатягане след време.
Понякога тябва четене на упътването...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 02 яну 2011 20:45
Може и да съм в грешка. Кажи ми повече за това стягане след 30-60 мин, щото и на мен май ще ми предстои сваляне на глава и профилактика. Как точно се действа с донатягането. Благодаря предварително :beer
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 20:53
Между последните 3 натягания изчакваш 5 - минути - да се разнесат напреженията в гарнитурата.
Старите майстори казваха: Пуши 1 цигара и стягай пак.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 02 яну 2011 21:30
Стягаш от средата на главата навън - има номерация на опътването на гарнитурата. Първо се натягат на около 6 килограма всичките, и след около час развиваш и веднага завиваш на около 10кг един по един болтовете пак по реда описан на гарнитурата :wink:
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 21:46
Четеш какво пише на листчето с инструкции, което е в опаковката на гарнитурата. Няма 1 час, кой ще чака толкоз при това скъпо време! mhihi
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 02 яну 2011 21:48
muns61 написа:Четеш какво пише на листчето с инструкции, което е в опаковката на гарнитурата. Няма 1 час, кой ще чака толкоз при това скъпо време! mhihi
Докато си накачаш останалите части дали няма да мине толкова време ?
Мнениеот stefan4o » Нед 02 яну 2011 21:49
Благодаря много за съветите, колеги. Хубаво е човек да попита преди да пипа, че да не стане беля. А какво ви е мнението за нови болтове? Разбрах, че било задължително, а и според мен е логично да се сменят. Така ли е наистина?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 02 яну 2011 21:50
stefan4o написа:Благодаря много за съветите, колеги. Хубаво е човек да попита преди да пипа, че да не стане беля. А какво ви е мнението за нови болтове? Разбрах, че било задължително, а и според мен е логично да се сменят. Така ли е наистина?
И аз така съм разбрал от майстори който отдавна работят! Слагат си старите болтове и няма проблем! Само трябва да се внимава как се натягат да не им се изрони главата! Че после става интересно!
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 22:15
Стягайте старите болтове на старите машини, никакъв проблем за 2 отваряния. Като стигнете до моторите с метални гарнитури, тогава нови болтове.
По спомен, гарнитура на 1,8 мотор се стяга на:
2,5 кг
6, разхлабване и пак на 6
+ 90 градуса
+ 90 градуса
Не помня, имаше ли още 45 гр, ама си ги добавям, ако няма.
