надигане на golf
колега виж какво с 100 кг в багажника и с 15-ки изнесини джанти тези подлжки са майтап работа я взвми си смени прожините! старите са омекнали и няма да ти вършат работа,слойи прожини от пасат ама да не е комби от обикновен пасат 2 тя ште се дигне малко повече и ако не ти хареса можеш да ги резнеш малко,нови са около 70-90лв едната а на моргата от 15 до 30 кинта едната, обаче ако купуваш от моргата задължително трябва да са от един заден мост,тоест двете да са еднакви ако са различни ще ти захожда задницата ! е това е другия варянт е да се мъчеш с подложки ама не става както трябва да е !
този голф 3 ако наистина си решил да го правиш кънтри отзаде му сложи прожини от пасат "комби" 2-ка(е няма да стане 4х4 ама ще се дигне) и отпреде пак от пасат 2-ка няма значение дали е комби или не и така ште се вдигне,ОБАЧЕ с предните прожини ще срешнеш малак проблем "ще ти чукат каретата" затова трябва да ги одрежеш с по една витка,пак зажиси от прожините но ако вземеш пробваи ги първо така и ако чукат тогава сваляй и режи !
а за гумите ,ако направиш това можеш да сложиш каквито си поискаш,
за по голяма проходимост колкото може по високи !
сложих гуми4ки между пружините така не могат да се свиват максимално засега върши що годе работа пък лятото може нещо друго да измисля-те и гумите са за смяна или ще си взема 195/50 или ще сменя джантите
От къде ги купи? И колко струват? А при поставянето има ли някаква особеност или по - точно как точно се поставят?
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:16, променено общо 1 път.
