HowTo: Преминаване от 256 към 280 мм - Girling 60 /Audi S2/
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: HowTo: Преминаване от 256 към 280 мм - Girling 60 /Audi S2/
е да де, под двубуталните имам предвид гирлиг 60.
по някакъв смътен спомен един апарат тежи м/у 8 и 9кг, един ате54 за 288мм е точно 4.700кг
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
pe6kata написа:е да де, под двубуталните имам предвид гирлиг 60.
Добре,приемема тежест от 5кг за стандарт->4х5=20кг.При другите апарати 4х9=36кг.Еми за мене разлика от 16кг не е голяма,ако колата не е за спортни цели.Нали все пак целта е спиране :} Какво да кажем за хора,който монтират газови настроения
- pe6kata
само да ти напомня че това е на самото колело, а не тежест в багажника!
- mupk0
pe6kata написа:само да ти напомня че това е на самото колело, а не тежест в багажника!
ДОри и да е на самото колело апарата стои неподвижен.За да се засили колата едва ли има значение дали багажа е на носача или в багажника.Вече за завъртането на по-големият диск съм съгласен..
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
не съм видял темата по рано, апаратите стават 1:1 на 280мм дискове.
колегите казаха недостатъка, окаченото тегло става много голямо.
П.П колега къде са пружините на накладките?
- pe6kata
теглото на апаратите в случая няма отношение към спирането и ускоряването! Към едно друго нещо има обаче...
И теглото не е върху носача, а върху шенкела, и на шенкела се хващат бая работи... окачено тегло му викат...
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Така... аз отново имам въпрос. Както стана ясно има разлика в апаратите т.е. има два модела. Има ли разлика в съпортите и може ли да какъв да е съпорт от гирлинг 60 да се монтира на този апарат.
Има и ауди б4 с 2,6 мотори които са с големия супорт, а се слага малкия апарат/гирлинг 45/ с малката накладка и пак си на 280 мм диск. Ще пасне ли съпорта от този апарат на Гирлинг 60
- racing_team_vidin
чакай, чакай гирлинг 45 няма, диколкото знам
, сигурно питаш за 54 и съпортите са различни на 54 и 60, няма да станат
П.П а каква е целта?
- PabloEscobar
Намерил съм си апарати/гирлинг 60, но не знам от кой модел са/, които са БЕЗ съпорти. Ще пасне ли всеки съпорт от гирлинг 60 на тях. Дано сте ме разбрали
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
ДА! Съпортите са само един вид с номер 447 615 125. Нали ти дадох линк вчера на какво се слагат.
- PabloEscobar
Това номера на съпорта ли било
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
PabloEscobar написа::oops:
Това номера на съпорта ли билоМай открих топлата вода
Ясно
Мислех си че щом апаратите са два модела, то и съпортите ще бъдат два модела и няма да са взаимозаменяеми
Е в това не виждам много логика, имайки в предвид минималните различия, и еднаквите размери....
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Vento написа:Namesata написа:До колкото съм запознат разликата между 54 VW и двубуталния 60 на audi e "0"
Не всъщност има разлика в цената на консумативите почти двоина.
Абсолютно НЕвярно! Триещата повърхност на накладките е почти двойна, теоретично и триенето е почти 2 пъти по-голямо. Това е от голямо значение за първите няколко секунди на спирането от висока скорост.
ОК.
Грешката е моя може би съм се запознавал с други апарати
- racing_team_vidin
Namesata написа:Vento написа:Namesata написа:До колкото съм запознат разликата между 54 VW и двубуталния 60 на audi e "0"
ОК.
приликата общо взето е само че са на Гирлинг и че отвора е 100мм захвата, от тук на сетне всичко е различно, накладки бутала, супорти
- PabloEscobar
Някой знае ли как стои въпроса с апарати от Ауди А8 ? Отново двубутални?
