сутрин тресе двигателя мерише на бензин
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: сутрин тресе двигателя мерише на бензин
Еми аз смених и кабели.....но при мене си трябваше
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
nikson85 написа:pas1.8mi написа:batkotivalio написа:Friday![]()
...и мойта така тресеше, ама минах на Дизел...
И сега какво и тресе и трака!Колега опитай да откачиш едната клема на Акумулатора за 5 мин и виж каква ще е промяната!
колега не може да рестартираш когато е една клема , а колегата трябва да махне и двете клеми на акумулатора.
Това сериозно ли го мислиш?
А на практика не е ли достатъчно и за 2 сек да се махне клемата?
- pas1.8mi
ivo_555 написа:А на практика не е ли достатъчно и за 2 сек да се махне клемата?
Не ! Времето е необходимо за да се разредят Кондензаторите в Блока!
Аха, щото все си мислех, че като му спреш тока, блока си се е рестартирал! Още едно полезно нещо от форума!
pas1.8mi написа:nikson85 написа:pas1.8mi написа:batkotivalio написа:Friday![]()
да трябва и плюса да се откачи задължително , като се има в предвид , че се маха първо минуса за това ти казвам , после при закачане по обратния ред.
Ай стига е, сега ми кажете и че има значение коя клема се сваля и поставя първа!
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
pas1.8mi написа:..
Не съм запознат колата му има ли бар регулатор, сещаш се, мембраната под четирите болтчета до дюзата да е прокъсана и да му олива? Или дюзата да подпиква в повече?
- pas1.8mi
bobocamaro написа:pas1.8mi написа:..
Напълно е възможно и такъв да е проблема!Може и датчика за температурата на засмуквания въздух да е дефектирал!
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
ivo_555 написа:Ай стига е, сега ми кажете и че има значение коя клема се сваля и поставя първа!
Ако щеш вярвай, но наистина си има последователност при сваляне и поставяне на клемите
. Първо се сваля минусовата, а след това плюсовата, а поставянето е на обратно- първо плюсовата после минусовата.
Е да, ама това се прави от гледна точка на безопасността, да не даде на късо, но за двигателя има ли изобщо някакво значение?
ivo_555 написа:Е да, ама това се прави от гледна точка на безопасността, да не даде на късо, но за двигателя има ли изобщо някакво значение?
това се прави от гледна точка на електрониката а при новите коли я има в изобилие.
- naskoextreme
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
- Местоположение: plovdiv
значи смених тези свещи и тоя проблем си остана паля колата и работи нормално 5 мин и след тва почва да работи сеедно на три целиндъра едно така сеедно заглахва и малко като я изгорсирам два три пъти и се оправя тва го прави на бензин на газ незнам не съм пробвал и след тоя бъг си варви идеално незнам какво иска вече
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
И аз съм така .На газ нямам проблеми ,иначе съм като теб.На елкон ми казаха ,че ТПС а не ми бил добре и не знам дали има някаква връзка.И аз мислех да сменям свещи ,при положенив ,че са чисто ,нови и добре ,че не го направих.Защото съм с Денсо и казаха ,че били боклуци ,но не е от свещите.
Потребители, разглеждащи този форум: paninnn и 91 госта
