ЕКУ от ABS на AAM- ОТКАЗАХ СЕ - причината на 3та стр.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: ЕКУ от ABS на AAM
това ми е компа, но с колко пина е не съм убеден (утре сутрин ще броя) иначе моторчето ми е с 4 пина а по талон двигателя е 92-ра година а абс-кото ЕКУ дето мисля да слагам е 94-та и също не знам с колко пина е (утре ше се разбередали пиновете са едни и същи по брой). И само да кажа на някой хора пишещи тук че основната идея НЕ Е ТУНИНГ за power....
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
butsefal написа:това ми е компа, но с колко пина е не съм убеден (утре сутрин ще броя) иначе моторчето ми е с 4 пина а по талон двигателя е 92-ра година а абс-кото ЕКУ дето мисля да слагам е 94-та и също не знам с колко пина е (утре ше се разбередали пиновете са едни и същи по брой). И само да кажа на някой хора пишещи тук че основната идея НЕ Е ТУНИНГ за power....
знаем
- butsefal
- Двигател: RP AFN
между другото току що гледах един пдф файл според който 35 пинови компютри са произвеждани само за 91-ва година след това всички са по 45....
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Сигурно и това си го намерил,но все пак !
- Прикачени файлове
- mono-motronic_35_int.pdf
- (98.79 KиБ) Свален 60 пъти
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
butsefal написа:между другото току що гледах един пдф файл според който 35 пинови компютри са произвеждани само за 91-ва година след това всички са по 45....
Ами всъщност дават, че минават на 45-пинов 06 месец 92-ра година.Обаче не можах да изнамеря инфо,което да каже 100% дали АБС 94-та е с 6-пинов мотор.Аутодата твърди,че Б4-ката би трябвало да е с 6-пинов стъпков мотор.
А ти сега нямаш живи данни,нали? Понеже този комп,ако е 92-ра,трябва да няма
- pas1.8mi
На един Приятел АБС-а е 94год с 4пиново степ моторче,но пък си има живи данни!
- zfa159
Е да де,те до края на 92-ра нямат.После вече си имат,но според А-дата минават на 6-пинов (за което аз не вярвам много,понеже съм виждал и аз В4-ка с 4-пинов 94-та).
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Разни аутодати, различни схеми.
Моята аутодата пък е терсене, за всички пасати (1,8 до '96) ми дава 4 пиново стъпково моторче
В голф секцията обаче не е така инсталациите ми ги дели до 94 (4 пинов стъпков) и след '94 ( 6 пинов).
Интересното е че "diagnostic trouble codes" ми ги дели до 07'93 (диагностика с мигащ код и компютър) и след 07'93 диагностика само с компютър. При пасата ми вади същата история само че там е дадено от 10'93.
Пробвал съм с компютър 11'93 има живи данни (темп, аванс, ms на дюзата, корекция на ламбдата и още нещо мисля) Компютъра на моята кола е 08'92 няма живи данни (ако не броим канал 000, ама много файда от него няма).
Същия компютър съм го слагал и на сеат 1F (4 пинов ст мотор) работи си без забележка и там (работата е там че и във динамиката разлика нямаше
)- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
zfa159 написа:Колега, ААМ се слага до 97-ма на Голф 3
Не съм съгласен!Аз съм с ААМ след 97ма.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
така, днес проверих и се оказа че и аз съм с 45-пиновия модел, а компютъра който ми предлагаха се оказа че е за АБУ, но все пак го пробвах и ефект нямаше (проблемите които имам не се оправиха).
- zfa159
ozyrus написа:zfa159 написа:Колега, ААМ се слага до 97-ма на Голф 3
Ами Голф 3 като цяло се прави до края на 97-ма.Съответно после започват да правят Голф 4,който няма такъв мотор въобще
Иначе аз съм 11 месец 92-ра по рама и съм без живи данни на комп-чето.Чел съм и Пасат с ABS 03.93-та по рама и пак нямаше живи данни.
Май при преходните години, са слагали каквото е останало
- butsefal
- Двигател: RP AFN
по рама сте гледали, ами годината на компа гледали ли сте?
- butsefal
- Двигател: RP AFN
някой ако има комп от аам или абс от 97/98-ма да го отнасям...
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
butsefal написа:някой ако има комп от аам или абс от 97/98-ма да го отнасям...
След '95 не започват ли да слагат имобилайзери?
Ако уцелиш такъв комп... само в по голям филм ще се вкараш.
Сигурно ли е че ще е plug and play, понеже аутодата не е най надеждния източник.
Иначе, схемите които са дадени в аутодатата за 4 и 6 пиново стъпково, не са много различни, вижда се че всички елементи са си на същите пинове на компютъра, като изключим 1 доп кабелче за стъпковото, и малко разлики по ламбдата понеже е с подгрев.
- ozyrus
zfa159 написа:ozyrus написа:zfa159 написа:Колега, ААМ се слага до 97-ма на Голф 3
Ами Голф 3 като цяло се прави до края на 97-ма.Съответно после започват да правят Голф 4,който няма такъв мотор въобщеКолата ти може да се води 98-ма,не защото е 98-ма...рамите,произведени след 11.97-ма,се водят 98-ма по VIN кодовете
.Дори да е произведена 98-ма като цяла кола,всичките и части са седяли по кашоните още от преди 97-ма дори
1993 - 1999
Golf Variant 1.9 Diesel - 5 врати / комби 64 к.с. Ръчна с.к.
Golf Variant 1.8 - 5 врати / комби 75 к.с. Ръчна с.к.
Golf Variant 2.0 - 5 врати / комби 115 к.с. Ръчна с.к.
Golf Variant 1.9 TDI - 5 врати / комби 90 к.с. Ръчна с.к.
Golf Variant 1.8 - 5 врати / комби 75 к.с. Автоматична с.к.
Golf Variant 1.9 TD - 5 врати / комби 75 к.с. Ръчна с.к.
Golf Variant 1.8 - 5 врати / комби 90 к.с. Ръчна с.к.
Golf Variant 1.4 - 5 врати / комби 60 к.с. Ръчна с.к.
Golf Variant 1.8 - 5 врати / комби 90 к.с. Автоматична с.к
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
