Golf MK3 Антена
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Re: антена
Мнениеот vw_power » Нед 13 фев 2011 19:49
Това ми го казват хора дето и те са чули нещо, но не знаят със сигурност и затова питам тук ако някой е правил такова връзване да каже
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Re: антена
Мнениеот Bucket » Нед 13 фев 2011 22:06
А моята антена с усилвател е малка черна кутия точно до механизма на задната чистачка :)
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: антена
Мнениеот mitko85 » Нед 05 фев 2012 20:14
Тъй,тъй, стара тема, ама аз имам едно питане към по-запознатите. Отскоро имам венто и забелязах на задния прозорец като пусна реотаните размразява всичко, само не и най-горните три реотана. Ясно, че там е фабричната антена на фабричния касетофон, но трябва ли тези реотани, които се ползват за антена да работят и като реотани за размразяване. При мен не работят.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: антена
Мнениеот mitko85 » Пон 06 фев 2012 22:09
Никой ли не чете стари теми... :012:
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Re: антена
Мнениеот Zlatina » Пон 06 фев 2012 22:59
на тая снимка да беше обозначил кое какво е,май викаш че е кондензатор?
На всички антени с тунери кабелите за сигнала и захранването са отделно.В самата ти кутийка трябва да е обозначено кое за какво е на платката.Не виждам защо ще подаваш ток на самата антена и на входа за тунера.Подаваш на кутийката която е един вид усилвател.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: антена
Мнениеот batVenci » Пет 09 мар 2012 22:10
Искам да подкрепя колегата Vento, за предложената от него електронна антена за 5 лв. Едва ли има по евтин и безболезен начин да се хваща отлично радио (тъй като външните антени често се атакуват от хулигани). Антената се монтира (лепи) горе отвътре на предното стъкло. Захранващият кабел се свързва към синия кабел от радиото (12 волта за захранване на антенен усилвател), антенния кабел към антенното гняздо на радиото, а ширмованата кабелна оплетка е минуса, аз го свързах със самонарезен винт към маса на тавана до плафона на лампата на осветление на салона. Това е, за 5 лв. резултата повтарям е отличен...
batVenci
Re: антена
Мнениеот batVenci » Пет 09 мар 2012 22:35
За тези колеги, които са си сменили оригиналното VW радио с ново, показвам съединител (за около 5-6 лв. от Елимекс например) за захранване на активната им оригинална VW антена.
http://elimex.bg/product/28677/saed-za- ... -sa-2.html
Без такова мнимо захранване не може да има качествено приемане на радио сигнал.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: антена
Мнениеот van4ooo » Пет 09 мар 2012 22:58
mitko85 Ясно,че горните три реотана са прекъснати- според мен(там няма фабрична антена).
batVenci И с такова захранване пак не е качествено-може и антената да е виновна при мен :( .
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: антена
Мнениеот mitko85 » Съб 10 мар 2012 19:47
van4ooo написа:mitko85 Ясно,че горните три реотана са прекъснати- според мен(там няма фабрична антена).
Не съм много сигурен.
Vento написа:Ами аз съм гледал на Венто, но там е друго. Кабелът от радиото върви нагоре по шофьорската колонка, оттам по ръба на тавана до задната колонка (зад задна лява врата), където по принцип стои монтирано усилвателчето (ако го има - като кибритна кутийка е), което пък е включено към последните 3 реотана, които всъщност са антена.
Старшия го е казал. Като се стопли ще разглобя да видя.
batVenci
Re: антена
Мнениеот batVenci » Нед 11 мар 2012 18:35
Колега, стига се мъчи, просто като мен, а и като много други колеги от форума (виж форума), монтирай електронна вътрешна антена за около 5 лв. и си реши проблемите с радио приемането.
Какви ли не проблеми е възможно да има в оригиналната антенна система. Проследяването на всички елементи по веригата е трудно и времеемко, реализирането на мнимото захранване и т.н., според мен е излишно главоболие. Цените на проблемен елемент от оригиналната система едва ли ще са по-малко от 5 лв., дори и на старо...
Накрая си задавам следният въпрос: Щом системата е дефектирала веднъж, какво пречи утре пак да дефектира, ако е възстановиш в оригиналният вид?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: антена
Мнениеот pedalchobaba » Нед 11 мар 2012 19:42
Най-евтиното решение е да прекараш коаксиалния кабел до задното стъкло и връзваш последователно един обикновен кондензатор, не електролитен, а обикновен, със стойност между 1.0 и 3.3 nF на активния вход на нагревателя. Оплетката на кабела - на маса. Изпитан метод. Ако тунера ти е читав, работи без проблем на УКВ.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: антена
Мнениеот mitko85 » Пет 23 мар 2012 23:04
Има антена, има, реотаните не са прекъснати. Това е снимка от моето венто. Вижда се и усилвателя и жичката към реотаните на стъклото. Както бях обещал, разглобено - снимано.
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: антена
Мнениеот chiki-riki » Съб 24 мар 2012 0:19
Vento написа:Изображение
интересува ме такава антена ако я скрия в калника, дали ще работи нормално ?
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re: антена
Мнениеот дзвера » Съб 24 мар 2012 0:33
chiki-riki написа:
НЕ, аз я скрих в таблото над жабката и лови но много смущения прави, на стъклото се лепи и лови много добре
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: антена
Мнениеот chiki-riki » Съб 24 мар 2012 10:50
и аз така реших, ама от питане глава не боли :Mr Green Fun . Ще си търся такава за калника
